Kitten van douchebak met naden van 1cm breed en 1cm diep.
Inmiddels de oude kitlaag verwijderd omdat hier scheuren in zaten(was wel flexibele kit destijds) en enorm veel schimmel.
Ik weet dat het goed droog moet zijn en goed ontvet moet zijn voordat ik de nieuwe laag aanbreng.
Maar nu heb ik wel naden van 1cm breed en behoorlijk diep, ook 1cm. Is dat een probleem? Zoja, wat kan ik het beste daar tegen doen?
Zo nee, hoe voorkom ik dat het weer gaat scheuren?
Als je er met je volle gewicht op gaat staan dan zie je dat de kunststoffen douchebak van 1.20 bij 1 omlaag zakt.
Hoop op bruikbare tips
Als de douchebak zakt als je er op gaat staan, dan kun je die het beste opnieuw plaatsen, met voldoende steunen onder de bak en latten tegen de muur waar de bak op rust.
Anders blijft de kit scheuren, en heb je straks grote lekkage schade.
Het betreft een inbouw Douchebak die los op celbeton blokken ligt en dan dus kit.
Bij een inbouw kan je toch niet met latten werken? Omdat die rand van de douchebak erachter moet vallen toch?
Er is ook dus geen gebruik gemaakt van stelpoten.
Een douchebak hoort altijd op pootjes of op een frame te staan, en nooit los op de vloer.
En ook alle douchebakken zijn eigenlijk ingebouwd.
Die latten langs de muur, daar ligt de rand van de douchebak op, in de kit.
Zo kan de douchebak nog minder bewegen.
Wil je toch kitten kan je het zo proberen.
Zorg voor een goede primer, deze geeft een betere hechting op de hechtvlakken. De rek of de beweging moet door de kit zelf, in het midden van de kitrups, worden opgevangen. De hechtvlakken moeten hoger, sterker, zijn dan de dikte van de kit in het midden. Het midden van de kitrups, omdat deze dunner is, kan de rek of beweging opvangen.
