Kitten tussen balk en gipsplaat?
Ik heb mijn zolder geïsoleerd en met gipsplaten dichtgezet.
Vanwege kans op scheuren heb ik de kieren tussen de gipsplaten en de balken (zie foto) nog niet dichtgemaakt met gipsvuller. Deze wil ik dichtkitten met acrylaat kit. Er komt glad vezelbehang (renovatiebehang) tegen de gipsplaten.
Ik ben bang dat als ik kit voordat ik behang dat ik het behang niet netjes kan afsnijden. Ik denk dat daarom ik eerst de gipsplaten behang, dan kit en er na met latex schilder.
(O ja, de balken ga ik nu als eerst schilderen)
Is dit juist? Of hebben jullie een beter idee?
Alvast Bedankt!
Deze naad is zekker ongeveer 1 cm.
Kitten moet je niet doen met deze breedte.
Intern duurt het heel lang voordat de kit droog is.
Wat voor behang komt er op.
Zin deze naden rondom.
Als een naad mooi recht en strak is kun je hem beter in het zicht laten. Kit scheurt vaak weer los en daar wordt het niet mooier van.
Als de plaat +-5mm vrij zit is genoeg en hoef je er niets aan te doen.
Bedankt voor de reactie. Er komt glad glasvliesbehang overheen.
Het betreft 1 horizontale balk met aan de boven en onderzijde gipsplaten en dus boven en onder deze balk de kieren van max 1 cm.
De kit zal inderdaad lang uitharden. Iemand een ander idee?
Gr Stefan
Even een beetje voorstrijk met een kwastje aanbrengen.(zelfde als voor de glasvlies).
Daarna met vuller de kier goed dicht maken.
Laten drogen.
Wand geheel voorstrijken met voorstrijk voor glasvlies.
Daarna balken schilderen(indien noodzakelijk)
Glasvlies aanbrengen.
Laten drogen minimaal 24 uur.
Kitten bij balk langs.
Kit laten drogen, en daarna texen en eventueel schilderen.
En voor de zekerheid na het vullen even met een mes langs de balk het vulmiddel lossnijden.
Of helemaal niet vullen of kitten, maar naad afdekken met mooi profiellatje en meeschilderen met de balk (als je die toch gaat schilderen).
