Kit tussen metselwerk en kozijn gescheurd
Ik ben aan het schilderen/beitsen en zag dat de kit tussen metselwerk en meranti kozijnen gescheurd is. Ik lees hier dat het soms niet nodig is dit weer dicht te maken, de vraag is of dat in deze situ ook zo is. De muur (1989) is geïsoleerd met glaswol platen en later na-geïsoleerd met supafil. Welke kit moet evt gebruikt worden?
De voegen zijn op div plaatsen naast de kozijnen kapot, die ga ik fixen met voegmortel oid, of ie daar iets beter voor?.
Kleine reparaties aan voegen doe ik met voegkit.
Dat is kit met het uiterlijk van een cement voeg.
Ik zie het probleem met de kitnaad niet.
Geen siliconenkit, want dat geeft problemen met het schilderen van het kozijn.
Liefst helemaal geen kit, maar een UV-bestendige dichting, of een schuimband en dan afwerken met een PVC-profiel op kleur.
