Kit op kit…
Onze badkamer is recent compleet gerenoveerd. Degene die dit heeft gedaan heeft 2 kleuren kit gebruikt. Want mooier. Maar in de hoek wijkt de kit. Lijkt me ook niet raar, want voor zover ik weet hecht kit niet op kit….. het ‘gat’ Is minder groot dan het op de foto lijkt overigens. Ik zag het nu pas, kan zijn dat dit al sinds oplevering is. Had nu mijn bril op in de douche ruimte.
Hoe erg is dit? Kan het kwaad als de grijze kit wel helemaal goed naar onderen is gevuld? (Dat weet ik dus niet….)
Ik ga het ook melden bij degene die de badkamer heeft gedaan hoor, maar voordat ik mezelf helemaal in de stress werk over niks …
We hadden flinke lekkage voor de renovatie en ik heb daar nog goed last van.
Zelf zou ik proberen met siliconenkit alleen dat gaatje te vullen. De losse tuit van de kitpatroon daaraan een zo klein mogelijke opening maken.
Eerst een paar keer met een wattestokje in de thinner gedoopt het gaatje zuiver maken.
  • Like
Waarderingen: Yone
En hecht dat dan op die kit en de kit van de muur? Of blijft er een kleine hoeveelheid water langs lopen?
mij had begrepen dat kit op kit niet hecht namelijk.
Waar gaat het over. Je vult, je spuit dat kleine gaatje met kit. Tijdens het vullen moet de kit als het ware uit het gaatje omhoog komen en dan zit het volledig opgesloten.
Mijn inziens is het dan voor 99,9 procent waterdicht. Het heeft voor de rest niets te houden.
  • Like
Waarderingen: Yone
Ik ben een beetje paranoïde inmiddels. We bleken onder de vorige douchecabine een compleet paddenstoelen bos te hebben, die dus ook onder de vloer (hout bouw) groeiden op de steunbalken. Renovatie heeft een kapitaal gekost en zijn echt door reserves heen. Nu dus als de dood dat er weer iets zo langzaam gaat lekken dat we het te laat merken. 100% waterdicht zou ik fijner vinden ;)
Begrijp het, heel vervelend allemaal. Wellicht heeft iemand anders een methode die jouw beter licht en het vertrouwen geeft.
  • Like
Waarderingen: Yone
Voeg uitsnijden, reinigen, ontvetten en opnieuw kitten is de enige juiste manier. Wat kit zo erbij spuiten is vragen om problemen want kit hecht inderdaad niet op kit.
Ik zou de Ligt er terug laten komen. Dit moet hij gewoon onder garantie herstellen. Maar goed, eigenlijk beoordelen we hier geen werk van derden.
  • Like
Waarderingen: Yone
Ben het met Wgb eens. Als je kit goed aanpakt en voorbereid kun je wel kit op kit aanbrengen. Denk jij dat als er maar 2cm kit vervangen hoeft te worden in de badkamer dat dan de hele volle lengte er volledig uitgesneden wordt?
  • Like
Waarderingen: Yone
Het gaat hier om een spiksplinternieuwe kitrand. Compleet vervangen voelt beter… @Vonken_trekker ik begrijp dat jullie geen werk van derden beoordelen. Maar ben wel heel blij met je feedback.
Bij de kitter die hier in de omgeving actief is, gaat inderdaad de hele lengte eruit als hij sporadische een keer een foutje heeft gemaakt. Zeker met een douchehoek geen risico nemen. Een beetje kit toevoegen bij een wastafel of aanrecht kun je nog riskeren maar in een douche zeker niet.
  • Like
Waarderingen: Yone
