Kit onder gootsteen blijft lekken
Hoi,
Net een nieuwe kit geïnstalleerd onder onze gootsteen, maar het ding blijft maar lekken. Met name loodrecht onder de afvoer vooraan op de foto. Bij de bovenste 'schroef', maar meer nog bij de onderste. Is er iemand die op basis van die ietwat vage foto kan zeggen wat er scheelt? Nee, er zaten niet nog meer buizen in de verpakkingen, en ja, alle dichtingsringen zitten op hun plaats. Voor het overige is het deze onhandige Harry een raadsel.
Bedankt!!
De bovenste zit een platte rubber ring als je de wartel te vastzet kan het gebeuren dat deze er tussen/naast zit, doe overal bij de afdichten een beetje vaselinevet en dan handvast aandraaien, dan moet het dicht zijn.
Waarschijnlijk zitten toch de pakkingen niet goed.
Als het goed is, zit er voor elke koppeling een schuin plastic rubber bij, en een kunststof ring.
de schuine ring, gaat in de koppeling, dan de ring en dan de moer.
Kiijk ook even of die schuine ring goed in de andere aansluiting zit.
Wat me ook opvalt, is dat de witte afvoer schuin in de zwarte zit.
Lekt het daar niet?
Ik heb de pakkingen nog eens nagekeken en opnieuw vastgedraaid, maar dat lijkt voorlopig niet te helpen. De koppelingen lekken ook vooral wanneer ik de kraan helemaal opendraai. Alsof dat bochtje beneden het niet redt en het water terug naar boven gestuwd wordt. Toegegeven, bij mijn vorige buizenstel had ik ook een grotere siffon, met liep er van daaruit een buis recht tot aan dat zwarte stuk achteraan. Zonder dat kleine stukje 'bergop' zoals nu, dus. Zou dat ook kunnen meespelen?
De wartel bij A kan te lang zijn zodat dat niet vaster gedraaid kan worden
Plaatst daar nog een ring van 1 1/2" tussen zodat de moer strakker vast komt te zitten..
Hoe heb je deze vast zitten B.
Draai de koppeling eens los en plaats daar even een foto.
Ook zit door al die 90 graden bochten veel weer stand in de afvoer
