Kit of lijm onder afdek/glaslat kozijn binnen
Hallo Klussers,
Mijn afdek / glaslat is aan binnenzijde verrot.
Deze hebben wij weggehaald en zagen daar onder een bruine harde laag tussen de raam en kozijn.
En waar een verticale kozijnpost heeft gestaan zat nog een rest stukje hout die verwerkt was in de afdek / glaslat. Op de foto is dat het uitstekende bruine deel en van het blokje zelf heb ik ook foto's bijgevoegd.
Nu is mijn vraag is dit asbestkit, of is dit een soort lijm/kit die super hard is geworden?
note: Glaswerk is van 1982. (volgens de informatie in het glas)
Leesvoer: https://www.vlk.nu/stream/ohnl-factsheet-asbest-in-beglazingskitten2014&usg=AOvVaw2L5ZX3dW77xsJ8Rj92o35k
Eea heeft niet de "juiste" kleur, dus de kans op asbest is klein. Om het zeker te weten zul je het moeten laten testen.
Denk bij het opnieuw kitten wel aan het op juiste wijze aanbrengen van de hieldichting. De NPR3577 is vrij te downloaden. Daarmee voorkom je dat de glaslat opnieuw snel wegrot.
Andere opmerking: Glas uit 1982 is niet energiezuinig. Als je toch al zo ver bent, is dit wel de kans om het te vervangen door HR++.
