Kippenren: hoe panelen met kippengaas demontabel houden?
BertPleizier
Ik heb een kippenhok ontworpen welke ik dit voorjaar ga maken. Het is een nachthok met buitenren onder 1 dak.
Het frame zal gemaakt worden van tuinpalen (68 x 68 mm). Hiertussen komen houten rechthoeken waaraan het kippengaas bevestigd wordt.
Omdat het kippenhok ook schoongemaakt moet worden en ik niet door een klein deurtje naar binnen wil kruipen de ren in, zou het erg fijn zijn als deze panelen van kippengaas verwijderd kunnen worden.
Is er iemand die hier een idee voor heeft? Uiteraard moeten de panelen wel goed vast zitten als ze gemonteerd zijn, zodat ze er niet uitkomen als er een hond / kat / vos tegen aan springt of duwt.
Waar kippen zijn komen ook ratten, graaf ook fijn geplastificeerd gaas in de grond tegen ratten.
Dat kan rechop in de grond tot ongeveer 40 cm diep langs de wanden of volledig onder de oppervlakte op 10 a 15 diepte.
Geen idee wat gebruikelijk is, maar je kan in ieder geval één paneel als deur uitvoeren. Dus met scharnieren en grendel.
Ik heb besloten om de gehele ren uit te voeren met volieregaas, zodat er geen muizen en of ratten in kunnen komen.
Uiteraard komt dit gaas ook ingegraven op de bodem.
Dat volieregaas kan u ook simpel met een normale tacker vast schieten, wat met gaaspanelen dus niet lukt.
Grt.
Gaaspanelen t/m 3 mm draaddikte zijn prima vast te schieten met een tacker, dat heb ik ook al geschreven in een ander topic van TS.
Omdat ik kippengaas / volieregaas ga gebruiken voor de ren, kwam ik tot de volgende vraag:
Het gaas aan de raamwerken (die dus open moeten kunnen) nieten vind ik niet zo'n mooi gezicht. Liever zou ik het gaas tussen 2 delen hout schroeven, zodat de bevestiging van het gaas op de raamwerken uit het zicht is.
Aangezien het gehele frame van 68 x 68 dikke tuinpalen gemaakt wordt, dacht ik er aan om deze in de lengte doormidden te zagen, zodat aan beide zijden van het gaas 34 mm hout komt.
Is het aan te raden om tuinpalen doormidden te zagen, of is er dan een grote kans op kromtrekken door spanning in het hout?
Het gaas kan u nieten, en een nette afdeklat eroverheen.
Ook kan u de palen doorzagen, het gaas nieten, en de palen weer aan elkaar schroeven.
Of de palen krommen na het zagen, is niet te voorspellen, maar kan.
Maar makkelijk weer bij elkaar te brengen, u heeft het over geringe dikte's.
Grt.
NB.
Bij een reparatie of schade, moet u wel het weer frame open schroeven, als u het gaas "in" de balkjes monteerd
grt.
Vlekkenbertje schreef:
Met ledikanthaken kun je een heel paneel demontabel houden.
Dat klopt, maar als er een hond of vos tegen het paneel gaat springen komt het wel makkelijk los, omdat het nergens geborgd is. Dan zou ik daar wat op moeten bedenken.
