Kimband plaatsen voor of na ophogen vloer
In de badkamer wordt een douchecabine met douchegoot gemaakt, die op natuurstenen dorpels komt te staan.
Nu heb ik een soort kip-ei probleem:
Idealiter plaats ik de dorpels tegen de wandtegels aan (met wat kitruimte er tussen), maar ik moet ook nog horizontale kimband aanbrengen tussen de wand en de vloer.
De vloer is er echter nog niet, omdat deze gemaakt moet na het plaatsen van de dorpels.
Zie onderstaande afbeeldingen voor de situatie.
Situatieschets, de douchecabine komt in de hoek met stippellijn.
Douchehoek in wording, je kijkt hier vanaf het midden van de badkamer naar de achterste hoek van de douche. De douchegoot komt ongeveer op de plek van het houten balkje. Onder de blauwe deksel zit de aansluiting op het riool.
Wat zien jullie hier als beste mogelijkheid?
Ik heb zelf deze mogelijkheden bedacht:
  • A.
    • 1. De dorpels vrijstaand plaatsen
      2. mortelvloer douchecabine maken
      3. kimband aanbrengen
      4. onderste wandtegels aanbrengen
      5. vloer tegelen
    B.
    • 1. kimband op betonnen ondervloer aanbrengen
      2. onderste wandtegels aanbrengen
      3. dorpels plaatsen
      4. mortelvloer douchecabine maken
      5. vloer tegelen
    C. geen kimband gebruiken (lijkt me niet goed)
Ik hoor graag wat jullie ideeen zijn en wat jullie een goede oplossing vinden.
Het betreft een betonnen vloer op de 1e etage.
De rechter muur is ook van beton.
De linkermuur(nis en verder) is van gipsblokken gemaakt (blauwe).
1: dorpels waterpas stellen en tegen de muur kitten.
2: vloer smeren
3: kimbad aanbrengen
4: vloer tegelen.
5: onderste rij tegels aanbrengen, en een voeg houden van 5 mm tussen wand en vloer.
6: alles voegen, behalve de voegen in de inwendige staande hoeken, en de voeg tussen wand en vloer,rondom goot en de voeg van de vloertegels rondom de dorpels.
7 na een dag drogen, alle hoeken goed stofvrij maken, en afkitten.
Ik heb toch voor optie B gekozen. Het lukte namelijk niet om eerst de douchebak (dorpels) en vloer te maken. Dit omdat de dorpels niet goed tegen de wand gemaakt konden worden als de muur er nog niet is.
Wel heb ik de vloer(zandcement) in de douche bovenop nog afgedicht met een cement-gebaseerd afdichtingsmiddel. In dit afdichtingsmiddel zit gelijk de afdichtingsdoek van de drain verwerkt.
Optie B, maar met aanpassing.
3. dorpels plaatsen
-. vloer afdichten
5. vloer tegelen
7
4K
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
2
3K
  • Gesloten
  • Jeroen1968
  • Vloeren
  • 3
  • 2K
3
2K
Vloeren
Jeroen1968
2
5K
Vloeren
BeeTeeWee
