Kieren tussen vloer en muur
@AAA/A
Je kunt beter even een nieuw eigen topic aanmaken.
In dit forum wordt het namelijk niet gewaardeerd wanneer iemand zijn eigen vraag bij het topic van een ander voegt.
In jouw situatie gaat het niet om de dekvloer en egaline. Want de PVC-vloer ligt er al in.
Daarom jouw vraag afgesplitst.
Normaal plaats je hier de plint overheen. Als de kier te breed is heb je verkeerd (te kort) gezaagd.
@Kees oh! dat wist ik niet!
@Walker, wellicht niet goed te zien op de foto, maar het betreft hier tegels. Gelukkig vullen de plinten de kieren, maar tussen de ondervloer (beton) en de muur zit een randstrook.
Hier komt nog wel is koude lucht vandaan. Hoe kan ik dit het beste vullen/isoleren?
Ik heb nog een foto erbij gepost. Het grijze gedeelte op de foto is de randstrook. het is 10mm dik.
Rondom goed afplakken, en met een purpistool (dus niet een standaard spuitbus) flexschuim inbrengen. Overtollig schuim wegsnijden.
ik heb slechte ervaringen met PUR schuim hahaha :!::shock:
kan ik het niet met piepschuim (beetje zelf knippen plakken) of beetje siliconen voeg kit opvullen ? ik weet niet of siliconen kit 30 jaar beschimmeld zal zitten?
PS: extra info: onderkant van mijn huis zit ongeveer 50cm piepschuim onder de gehele kruipruimte onder het huis.
De reden dat de hoeken extra geïsoleerd moet worden is omdat de afzuiging van de keuken druk naar de kruipte geeft en alle koud en tocht naar boven blaast.
Betreft nieuwbouwhuis.
Dat zou een bouwfout van jewelste zijn. Kans is groter dat je onderdruk in de woning hebt, omdat er te weinig lucht toegevoerd kan worden. Zet een raampje open als je gaat koken.
Ja eigenlijk is het mijn fout, want de bedoeling van het type huis wat ik heb is dat de mechanische afzuiging wordt aangezet en juist geen raam open gezet mag worden. (Zijn de woorden van de keuring meester van vereniging eigen huis bij oplevering van huis)
Desondanks heb ik een gat laten boren voor een afzuigkap omdat we wel is gekruid koken.
Anders doe je het eerste deel pur en dan laatste stuk kit. Ben bang dat het anders niet goed opdroogt en je moet ontzettend veel kit gebruiken.
