Kieren tussen muur en dakbeschot
Tussen het dakbeschot en de 'rechte' muur zitten nu kieren. Oftewel ik kan naar buiten kijken tussen het dak en de muur.
Ik ben bezig met isoleren(steenwol tussen nieuwe plafond en dakbeschot)
Mag ik de kieren dichtmaken met purschuim? (op het dakbeschot liggen meteen de pannen, dus niet van buitenaf geïsoleerd)
Duidelijk. Durfde het niet zomeer dicht te maken met pur, omdat ik als leek er vanuit ging dat het een rede had :)
Dan ga ik het dichtmaken en van BINNENuit ook nog isoleren. Dat gaat een hoop geld besparen :)
(alsik het nu van binnenuit isoleer, en zeg over 5 jaar wordt mijn hele dakbeschot opnieuw gedaan,mag het NIET geïsoleerd worden toch?(ivm verstikking)
Laatste vraag, is PUR wel de beste methode om de kieren te dichten?
Ik zou anders niet weten (nou weet ik niet zo veel). Enig punt is dat PUR uitzet, maar ik denk dat je dak niet direct omhoog komt? En onder invloed van UV-licht wordt 't afgebroken.
Duidelijk. Nou het dak zit verder wel aardig vast. Durf het wel aan. Enige andere optie die ik als leek kan bedenken is wat kit.(kan ook?)
En sommige gaten van leidingen zijn erg groot(dus bijv leiding van boven naar beneden) Ook pur?
