Ik heb last van water in de kruipruimte (betonnen bak) bij hevige regenbuien. Uiteindelijk besloten om de gehele fundering uit te graven om te kijken waar het probleem vandaan komt. Het zou doorsijpelend water kunnen zijn door de bakstenen/voegen van de funderingsmuur en de betonplaat (ik overweeg dit als tweede stap nog waterdicht maken met bitumen, nu ik het toch open heb liggen). Maar het primaire probleem lijkt te komen van de kieren die tussen de funderingsmuur en de (betonnen?) bouwblokken zitten. Dit valt onder het maaiveld. Op deze betonrand staat het kozijn.
Heeft iemand ervaring met deze bouwblokken en een vermoeden hoe dit op de metsel-muur gemonteerd is? Na het uitgraven ben ik mij ook een beetje zorgen gaan maken over de stabiliteit van het kozijn. De mortel die je op de foto's ziet, zit niet geheel onder de betonnen blokken, maar het lijkt er enkel mee dichtgesmeerd. Op sommige plekken kan ik het er zo tussenuit trekken. De kieren die zijn volgens mij ontstaan van houtblokjes die er tijdens de bouw tussen zijn gebruikt. Hoe staat het kozijn normaal gesproken op de gemetselde muur? Toch niet enkel op houtblokjes?! Zit hier normaal gesproken nog een constructie onder, of leunen de betonnen blokken enkel op het mortel en de paar blokjes die nog over zijn (er zitten ook een paar kunststof blokjes tussen).
Kan iemand mij adviseren:
- Hoe ik zorg dat het kozijn op termijn niet gaat verzakken (zonder het geheel af te breken)?
- Hoe ik deze rand goed waterdicht kan krijgen?
