Kier naar binnendraaiende buitendeur > deze strip ??
Zoals velen heb ik oon hier last van tocht aan de onderkant van een naar binnen draaiende deur.
Aan de binnenkant zit er wel een tochtstrip tegen (rubber flapje) maar je houd nog steeds kleine kieren aan de onderkant omdat de tochtstrippen boven en aan de zijkant de buitenkant van de deur afdichten maar het tochtstripje binnen de binnenkant.
Nu zag ik de volgende tochtstrip/ dorpelprofiel ,ik moet dan wel de deur iets afschaven en de waterkering afschaven (of de betonnen dorpel verlagen) maar dit lijkt me een perfecte oplossing.
Nu mijn vraag: kan dit er voor gebruikt worden ?
103043_Screenshot_20181025_Luvema_Nieuwbouwprofiel_geanodiseerd_acrylbestendig_S5_G_AR_1.jpg
Lijkt me toch dat dit profiel hier speciaal voor gemaakt is.
Ik ben er wat verder ingedoken en zie hier het Lu-S5.G.AR.pdf Produktinfoblad
Dat krom gaan zal wel meevallen denk ik.
Komt nog bij dat we hier 3 naar binnen draaiende deuren hebben die alle 3 nauwelijks gebruikt worden.
Met een valdorpel kom ik er ook niet, dan heb je nog steeds tocht, je sluit de onderkant immers in het midden van de deur af terwijl de zij en bovenkant aan de buitenzijde afsluiten.
Je verhoogd je dorpel met 27 mm. Dat ga je op een heel vervelende manier merken. Of anders je bezoek.
Een opstap van je huidige 20 mm + 27 mm is veel te hoog. De eis voor een woningtoegangsdeur is volgens bouwbesluit niet voor niets slechts 20 mm. In de toekomst gaat dit nog minder worden.
Als je de deur goed tochtvrij wilt afsluiten, plaats dan een valdorpel in een groef onder de deur.
Klopt idd dat de dorpel wat hoog wordt al is het geen 47 mm, de huidige dorpels liggen bijna vlak met de vloer binnen.
Dus dan kom ik eekn keer 27 mm omhoog.
De deuren zijn al oud en door de vorige bewoners geplaatst (of de bewoners daarvoor).
Het viel mij wel op dat de weldorpel gelijk is met de onderkant deur, dit lijkt me ook niet goed.
Een waterhol zit er wel in.
Ik zit te dubben wat te doen, de deur moet er toch uit welke oplossing ik ook kies, als ik een dorpelprofiel plaats moet ik de weldorpel 1 cm korter maken als de deur omdat de deur anders niet tegen het rubber afdicht.
Voor n valdorpel moet de deur er ook uit om in te frezen.
Ik wil de afdichting, zo ver mogelijk aan de buitenkant hebben, zoals ik al zei dichten de zijkant en bovenkant af in de sponning, dus het liefst wil ik de onderkant ook in de sponning afdichten.
Al die strippen aan de binnenkant en in het midden zijn erg leuk maar je houd nog steeds tocht in de hoeken.
Bekend probleem, zeker bij een volledig vlakke dorpel. Wij testen op het werk veel deur/kozijn combinaties op wind- en waterdichtheid, en de hoeken zijn inderdaad de zwakke plek. Voor alles is een oplossing, maar 100% luchtdicht ga je een oude deur nooit meer krijgen.
Als je de valdorpel breed genoeg maakt, is er dezelfde kier als bij het vaste profiel.
Zo'n profiel zou ik nooit gebruiken bij deuren die bedoeld zijn om naar buiten te gaan.
