Kiep Kantel ramen zijn geblokkeerd
Mijn kiep/kantelramen, zijn geblokkeerd volgens de oplevering van mijn nieuwbouwwoning, komt dit om brandveiligheidsredenen.
Echter vraag ik me dan af waarom er een duur syteem is geplaatst dat je niet mag egbruiken. Ik wil dan ook kijken of ik de blokering kan verwijderen zodat ik de raam in kantelstand kan zetten. Het raam is nu ook gewoon volledig te openenen, dyus verhaal brandveiligheid vind ik een beetje raar. Kan iemand mij helpen, door te vertellen of dit vcerhaal kan kloppen en het liefst mij kan vertellen hoe ik de vergrendeling of blokkering kan opheffen, zodat ik het raam in kantelstand kan zetten. er zitten allerlei scharnieren en pennen die in houders vallen maar ik zie niet iets van beugels of iets dergelijks die als soort uitzetstang dienen.
Grsaag uw hulpe mensen. BVD
Dit klinkt zeer raar en heb dit ook nog nooit meegemaakt en het klinkt ook zeer onlogisch.
Je kunt de vraag even voorleggen aan de bewuste afdeling in de gemeente of bij de lokale brandweer.
Hoe je het draaikiepraam kunt laten kantelen is zo niet te zeggen, dan zullen we meer gegevens moeten hebben; foto materiaal
Vraagje is het mogelijk om het bedieningsgreepje 10 graden te draaien?
Volgens mij kan de hendel in meerder standen het handvat dan. naar beneden staat die vast, naar midden staat die op draai en hij komt dan inderdaad iets van 10 graden omhoog en dan stopt die, maar denk dat als die verder kan dat dant dan de kantelstand is.
ik zal vanmiddag kijken voor fotos in ider geval al dank voor snelle reactie top hoor
JP
Het raamkrukje op de stand beneden= dicht
haaks open 90 graden = draai stand
op stand boven 18O graden = kiep stand
indien het raamkrukje niet naar boven gedraaid kan worden dan zal er een blokkering in het raamkrukje zitten, wat wellicht weg te halen is
Oke dan zal het dus een eenvoudige oplossing moeten zijn. waar zit dan in het algemeen de blokkering. Misschien kan ik dan heel simpel het probleem oplossen. ik hoop het echt
Die blokkering zal denk ik in het raamkrukje zitten;
Het kan ook zijn dat dat het lijkt of het een draaikiepraam is, maar in werkelijkheid een normaal draairaam met ingewerkt beslag.
Foto´s hiervan geven meer inzicht voor mij
