Goedeavond alle,
Afgelopen maand heb ik een huis uit 86' gekocht, in het huis zitten nog een aantal originele ruiten en ramen. Daarnaast boven de ruiten +/- 20 cm houtwerk wat open kan ter ventilatie.
Ik zit te denken aan nieuw glas en kiep-kantel ramen, en dan gelijk de kozijnen "open te breken" en het hout te vervangen door glas ( met ventilate roosters). Zie foto hieronder:
Plan is als volgt (denk ik):
Al het hout ( met rode kruis) eruit slopen.
In alle kozijnen een kiep-kantel ramen de rest vast glas.
Online zijn kiep-kantel ramen kant en klaar op maat te bestellen met een houten frame. Is het gewoonlijk het houten frame van een kiep-kantel ramen binnen het bestaande kozijn te plaatsen? En zo dus dubbel hout te hebben?
Of is het mogelijk een deel van het kozijn te verwijderen en en daar een kiep-kantel ramen + frame te plaatsen die dan weer waterdicht word gemaakt op het bestaande kozijn?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is...
Alvast bedankt,
Dennis
Alvast bedankt,
Dennis
