Kiep/draai raam opent niet meer
Zoals de titel al zegt, opent bij mij een kiep/draai raam niet meer.
Het is het raam in de badkamer.
Van het raam, gaat de vergrendeling aan de bovenzijde er niet af, waardoor het raam niet opent of kantelt.
Het nadeel is is dat de ruimte zo klein is, dat je er met geen mogelijkheid met gereedschap of je vingers bij kan. Hoe zou ik dit het beste kunnen oplossen zonder de hele boel af te breken?
bijgevoegd twee foto’s van het betreffende raam en van een vergelijkbaar raam in huis van het gedeelte wat niet meewerkt.
Wat is precies het probleem?
Geen draai, wel kiep?
Geen draai, geen kiep?
In het laatste geval moet je het zoeken in de bediening van de greep. Rondom het raam zitten een stuk of 4-6 sluitnokken, welke simultaan bedient worden.
Het probleem is geen draai en geen kiep.
De greep draait wel naar draai en naar kiep stand.
Alleen het raam zelf opent niet.
Deze blijft vast zitten. Hij gaat 1cm open. Maar het "scharnier" boven in gaat niet van de vergrendeling.
Dan is waarschijnlijk de overbrenging naar de hoekomlegging losgeschoten. Om verdere schade te voorkomen kun je beter een specialist raadplegen.
