Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Als er een situatie bestaat waarin 2 kickspaces deel uitmaken van een cv systeem met diverse radiatoren, hebben deze dan elk hun eigen groep nodig - of kunnen ze op een gezamenlijke 16 mm (of 20 mm) leiding aangesloten worden? (via een T-stuk)
Kunnen wel op zowel 16 als 20 aangesloten worden. Een 16mm leiding kan normaliter meer dan genoeg water aanvoeren voor het vermogen wat deze apparaten hebben. Eigen groep kan natuurlijk ook en zeker geen kwaad. Wat je wilt.
Bestaat er dan een max aan vermogen van een 16mm leiding? Hoeveel wat zou dit ongeveer zijn bij water van tegen de 80 graden? Of kan ik zo niet redeneren?
