Keuze expansievat bij nieuwe vloerverwarming
Beste,
Onlangs is er hier vloerverwarming aangelegd op begane vloer en eerste etage, en zijn alle radiatoren (begane grond, 1ste en 2de etage) verwijderd.
Specs:
*Ketel op begane grond (2 jaar oude Vaillant ecotec plus vhr 30-34/5-5 l) dus 30kw?
*Expansievat bij de ketel, 2 meter van de grond
*8 groeps mengververdeler op begane grond
*6 groeps mengverdeler op 1ste etage
Nu zit er nog een expansievat gemonteerd gekozen op het systeem met radiatoren (18L/1bar) en meen ik me te herinneren dat de voordruk omlaag mag indien de opvoerhoogte afneemt.
Kan iemand mij op basis van bovenstaande gegevens een expansievat adviseren?
De statische druk door de hoogte veranderd niet veel, de inhoud van de installatie mogelijk wel.
Ik zou adviseren het vat te laten zitten en in de winter te bekijken of de druk veranderd bij het opwarmen.
Vermoedelijk is dit prima zo.
Voordruk van 1 bar is beter als een voordruk van 0,5 bar. Je vult op tot ongeveer 1.8 bar (afhankelijk van de water temperatuur uiteraard) je membraan bevind zich nu dus ongeveer in de helft van het vat ideaal dus. Met een voordruk van 0.5 bar bevind je membraan zich over de helft 3/4 van het vat en is er dus minder expansie mogelijkheid.
Wij plaatsen nooit iets anders dan vaten met 1 bar voordruk.
Niet mee eens. Expansievat naast de ketel, dan is 1.0 bar voordruk altijd ideaal. Je hebt dan effectief meer expansievolume, zoals deLoodgieter al zegt.
En bij een druk van 1.8 op zolder (waar je vult en afleest), is de druk op de begane grond (5 meter lager) 2.3 bar. Helemaal prima, dat is bij een 0.5 bar vat niets anders, behalve dat je veel minder expansievolume hebt omdat het membraan al dik over de helft hangt.
  • Like
Waarderingen: De loodgieter en Freekcv
Het expansievolume blijft hetzelfde maar het wordt voor het uitzettend water lastiger om
tegen die hogere druk in te werken. Ik heb heel veel situaties meegemaakt waar dit juist fout ging.
Maar dat maakt niet uit, iedereen mag doen wat men wil.
Systeem is inderdaad aangelegd door een bedrijf gespecialiseerd in vloerverwarmingen, inclusief aankoppelen aan (bestaande) CV installatie.
Verdere ingebruikname zal door mijzelf gebeuren vandaar de vraag, alles natuurlijk met inachtneming van het opstookprotocol wat ik gekregen heb van de vv specialist.
Het plaatsen van een vat hoort bij de aanleg en niet bij het gebruik. Waarom heeft de installateur het niet meteen goed gedaan? Ik zou ze gewoon laten terugkomen.
Als je het perse zelf wilt aanleggen, vraag hun dan wat voor vat nodig is. Zij kennen immers je installatie precies.
