Wij hebben een leuk jaren 30 huis, maar de keuken is altijd koud in de winter. Dit komt vooral omdat het plafond deels onder een platdakje zit. Nu is het plafond daar ~ 6C. Zie plaatje:
De betonnen vloer vd badkamer = keukenplafond. Dit loopt gewoon door als platdak. goede koude brug dus.
Het vocht v.h. koken slaat ook neer in de hoeken v.h. koude plafond, zie:
Ik wil dus de zaak graag isoleren, en op de juiste manier.
Afmetingen keuken: 2m breed, 3.5 m lang.
Ik kan het plafond 24 cm verlagen (tot aan raampje boven deur).
in grote lijnen is het idee:
- zoveel mogelijk (misschien 16 cm) glaswol
- folie (dampremmend of dampdicht?)
- houten / metaal profielen frame (hoe dikke balkjes ivm overspanning 2 m? voldoet 5cm? )
- watervaste gipsplaten (~ 1.3 cm dik)
Vragen:
- zouden jullie hout of metaal kiezen als frame, ivm koude plak boven buitendeur, waar hout frame aan de vochtige kant van de folie zal zitten, (zou dit alsnog kunnen gaan rotten?)
- welke dikte van een frame moet ik hebben ivm gewicht watervaste gipsplaten?
- hoe om te gaan met doorvoeren van afzuigkap en lichtpunt in combinatie met dampdicht folie?
- is het een goed idee het "probleem hoekje" onder het platdak apart af te dichten met folie? de rest wil ik ook doen, maar zal minder kritisch zijn, er ligt zelfs vloer verwarming in de badkamer. Ook heb ik daar een lichtpunt dat verlaagd moet, en een afzuig afvoer.
Alle andere advies is zeer welkom!
PS de deur van het plattedakje zwaait 1 cm boven het dak, dus er kan aan de buitenzijde helaas geen isolatie.....
Vragen:
