Keukenkastje MDF verven
Goedemiddag klussers,
Het folie van mijn keukenkastje heeft definitief losgelaten. Ik wil de MDF plaat waaruit het frontje bestaat een nieuwe laag verf geven. Zelf heb ik onderstaand proces voor ogen, maar denken jullie dat dit werkt of moet ik een andere tactiek hanteren?
1) MDF afnemen met natte doek met St Marc opgemengd om lijmresten van de folie te verwijderen en te ontvetten
2) Primer aanbrengen
3) Lakken
De plaat ziet er gaaf uit, dus opvullen en schuren niet nodig mijns inziens. Of denken jullie dat ik beter kan werken met schuren, grondverf en laklaag?
Vriendelijke groet,
Bas
Ik denk dat je het nooit zo strak krijgt als te voren. Je zult altijd het verschil zien tussen dit deurtje en de andere deurtjes. Ook als je exact dezelfde kleur gebruikt. Als je het toch wilt doen dan altijd (licht) schuren tussen de verflagen. Ook tussen de toplagen b.v. met 400 of een schuursponsje. Altijd goed afstoffen/zuigen voordat je begint te verven.
Hoi Jan,
Dank voor het snelle antwoord. Ik ben van plan alle frontjes in de keuken te gaan doen, om inderdaad kleurverschil te vermijden. Zijn dit dan de stappen?
1) afnemen met ontvetter
2) grondverf
3) licht opschuren
4) Lakken
Eventueel licht opschuren en nog 1 laag lak
Of moet ik voor het aanbrengen van de grondverf ook nog licht schuren?
Groet,
Bas
Ja. Ik zou nog 1a) toevoegen licht opschuren met minimaal 240. Voor de zekerheid. Je weet niet waarmee de folie is "gelijmd" of bevestigd. Dit hoeft niet altijd zichtbaar te zijn.
Volgens mij kun je geen gewone grondverf gebruiken op de andere deurtjes.
Die zal niet goed hechten op de folie die er op zit.
En voor MDF is ook specifiek grondverf.
En een tip van mijn huisschilder….gebruik je watergedragen verf dan de voorlaatste laag met een schuurmatje of schuurspons (bekende merk) glad schuren. Ander zie je toch schuurkrasjes door de verf. Maw zorg dat de grondlaag helemaal strak is zonder krasjes.
Let op. Zoals Peter zegt! Ga niet over de folie verven maar haal deze er eerst af. Ik ging er even van uit dat je dat al van plan was, maar toch even voor de zekerheid.
Hoi Bas,ik kan je wel een tip geven,kijk eens op ******* in huis,daar hebben veel mensen,hun keuken geverfd, met de producten van ************* en daar staan tevens ervaringen en tips bij.Ziet er in ieder geval super uit! Succes
