Goedemiddag Klussers,
In onze badkamer wil ik een keukenblad van 1.80 breed en 70 diep ophangen boven onze wasmachine en droger. Hier staat ook nog onze wasmand naast. Deze staan in een soort nisje, dus ik heb de mogelijkheid om zowel links, rechts als achter te bevestigen.
Links bestaat de wand uit cellenbeton met daarop een tegel. Achterwand bestaat uit een gipswand met daarop een tegel, hier zou ik in de latten kunnen schroeven voor bevestiging. Rechts is een bakstenen muur met daarop regelwerk en isolatie (2cm dik), een gipsplaat en een tegel. Ik zit hier dus zo'n 4-4,5cm vanaf de bakstenen muur verwijderd.
Hoe kan ik zo'n zwaar keukenblad het best zwevend bevestigen? Mijn gevoel zegt een houten latje links en rechts op de tegelwand monteren met lange kozijnpluggen. Het blad kan dan op de houten latjes rusten. Zijn er echter betere opties? En hoe kan ik de afstand rechts overbruggen vanaf oppervlakte tegel tot in de bakstenen muur, het materiaal mag niet gaan buigen en tegen mijn tegels aan komen. (ivm kans op barsten).
Ter illustratie:
Ter illustratie:
