Keukenblad restaureren
Goedendag,
Ik ben bezig met het reparen van een houten keuken blad,
Heeft iemand ideeen:
het blad is nu droog en het hout rot zit vooral aan de bovenkant en is niet er door heen.
moet ik de wasbad er uit halen ?
Ik hoor graag of er nog tips zijn ,
mvg
Raoul
Ik zou eerst eea behandelen imet ontweringswater. Dan zie je daarna wat je moet behandelen (uitfrezen!) en vullen met vulmiddel.
Het is verrot en gedeeltelijk verkleurd.
Ik denk dan aan het volgende ( in deze volgorde):
  • Schuren en kit verwijderen.
  • Beitelen (oude stukjes weghalen).
  • Ontweringswater gebruiken.
  • Opvullen met opvulmiddel.
  • Platschuren en daarna netjes aflakken.
  • De randen weer netjes kitten.
Ik zat erover na te denken om de gootsteen los te maken (maar deze zit goed vast), want dan kan ik er makkelijker bij om alles goed te schuren. Hebben jullie een idee hoe ik dit het makkelijkst kan verwijderen?
Met vriendelijke groet,
Raoul
Is dit nog wel te redden? Aan de zij en bovenkant heb je maar een klein stukje blad, hoe ga je dat netjes krijgen? Nu ben ik niet van het weggooien, maar hier zou ik weinig heil in zien.
ik zou ook een nieuw blad nemen, hier is geen redden meer aan.
Rondom de spoelbak lijkt het redelijk verrot en zal door de spoelbak nog bij elkaar gehouden worden.
Bedankt voor jullie reactie, inderdaad er is geen reden meer aan. Ik ga het nog wel even uitstellen en fix het nog even met de hout weg halen en ontweringswater en etc en dan na laken en dan ga ik kijken voor een mooi nieuw blad met nieuw inductie plat etc.
Tip: vervang de liggende tegels achter het blad dan ook, door hier ruimte te maken voor een extra diep blad. Deze liggende overgang is (los van de huidige uitvoering) een zwakke plek op een zeer ongelukkige plaats.
1
104
  • Gerrit B
  • Keuken
  • 5
  • 229
5
229
  • Marcus-aurelius_
  • Keuken
  • 4
  • 372
4
372
Keuken
Marcus-aurelius_
  • Nic95
  • Keuken
  • 10
  • 675
10
675
  • Weswester
  • Keuken
  • 1
  • 400
1
400
Keuken
Willem52
