Mijn keuken is nogal klein dus ik ben aan het bedenken hoe ik meer werkruimte kan toevoegen, de enigste plek is boven een radiator, als ik hier een keukenblad(Beuken, 27mm dik) boven maak dan krijg je natuurlijk het probleem dat het hout gaat werken vanwege de hitte.
Het idee is nu om het keukenblad zo'n 10cm boven de radiator te plaatsen en in het keukenblad over de gehele breedte van de radiator een ventilatie rooster te plaatsen.
Overigens is de plank zelf een cm of 70 breed,
En de radiator is 50cm breed, ventilatierooster is ook 50cm breed. Plank zal bevestigd worden op 2 of 3(3 omdat dat wellicht het vervormen beperkt) beugels.
Verlies van warmte in keuken is geen probleem verder, eerder zat hier een dichte mdf plank direct op de radiator en ook in de winter was het nog warm genoeg.
Dus plank zweeft 10cm boven radiator, in plank zit een rooster van 500x130/150mm. En dan aan de onderkant radiator folie of eventueel een zwevende alu plaat.
Mij lijkt dat dat voldoende moet zijn toch?
Voorbeeld ventilatierooster:
