Keukenafvoer verplaatsen nieuwbouw
In mijn nieuwe woning wil ik de afvoer in de keuken een meter naar rechts verplaatsen onder de keukenkastjes.
De plinthoogte is ongeveer 11 cm.
Nou heeft de bouwer twee bochten gelijmd op de plek waar ik mijn bocht naar rechts wilde maken...
Hoe los ik dit op??? Alvast bedankt voor jullie klus ideeën...
Als je een kruipruimte hebt kan je hem onder de vloer op pakken.
zo te zien aan de zij isolatie heb je vloerverwarming de buizen lopen 10cm bij de muurlangs.
Als het een appartement is dan kan je net onder de bocht afzagen en blauwe schuim isolatie verwijderen om de buis.
Nu kan je een lijm bocht of een met manchet er op zetten klik hier op
Goed idee!!
Ik denk ook dat ik een t-stuk ga aanbrengen ipv een bocht.
Zodat in de toekomst er nog verder mee uitgebreid kan worden, want als ik er een bocht op plaats en een volgende situatie vereist iets anders, dan wordt een lastige situatie lijkt mij...
Waarom en hoe een T-stuk ?
Je had maar 11cm plint hoogte.
Ps je moet je naam aan passen je hebt je e-mail adres er staan.
Ik dacht een t-stuk horizontaal te plaatsen, rechts af naar mijn nieuwe spoelbak aansluiting en links af een stukje buis die ik afsluit. hierop kan in de toekomst andere aansluitingen gemaakt worden.
Als ik een bocht plaats en volgende bewoners hebben andere layout plannen dan wordt het erg ingewikkeld om bv links een vaatwasser aan te sluiten. zoiets dus..
dank voor de naam melding..ga ik aanpassen
Vaatwasser kan je ook aan sluiten in je aanrecht kastje, je kunt de slang verlengen daar naar toe.
Er zijn aansluit hulpstukken tussen spoelbak en sifon.
  • Hemant_5400z
  • Keuken
  • 33
  • 2K
  • 2
33
2K
8
962
Keuken
Henk253
4
994
5
188
10
708
