Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Dit is er volgens mij aan de hand.
Probeer ook eens de dop van het sifon los te draaien. Emmer er onder en kijk hoeveel water er uit komt. Kan een idee geven hoeveel water er in de buis zit. Dus tot waar is de buis volledig met water gevuld waardoor het vacuüm blijft.
We konden een coaxkabel 2 meter erin krijgen.
Daarna waterslang erin gehangen en minstens 50 liter water met hoge druk erdoorheengejaagd, ontluchtingspijpje dicht. Zie foto
Oei, hij pakt het filmpje niet. Als we de kurk loshalen, hoor je de buis weerlu ht aanzuigen. Het water loopt dus wel weg, maar niet allemaal of zo. Ik snap er niks van....
Ik bedoel dus: als het water loopt en we halen de kruk los, komt er water uit het pijpje, maar het meeste loopt dus wel weg. Als we de kurk voorzichtig loshalen nadat we het water hebben uitgezet, zuigt hij heel hard lucht aan.
Hoe hoog, ten opzichte van de riool in de grond, ben je daar bezig met die gele slang.
Stop je de slang in de buis stopt het dicht met een lap en vervolgens vul je het riool met water.
Kan je de slang en de lap in de buis houden of moet je het water afsluiten?
Ook kan het wezen dat de leiding verder op allemaal 40mm is en dat dan een kolom water wil zakken en dat gaat dan zuigen, deze 40mm leiding kan ook zo zijn dat het verstopt lijkt.
Dan zou je een beluchter kunnen plaatsen of een sifon met beluchter.
Ook zou je de leiding gaan volgen waar ie heen loopt het kan zijn dat ie verzakt is.
Op plaatje zie je bv wastafel van de sifon 32 naar een 40 buis dan naar een 50 en vervolgens in een 75 zo kan het lucht en het water stromen.
Dank voor alle tips! We weten niet waar en hoe diep het riool xit. De w.c. en het bad lopen wel goed af en zitten zo'n 30 cm hoger dan de gootsteen. Vermoeden dat er dan inderdaad toch ergens een verzakking of een kleine verstopping zit. Kan een loodgieter dat ontdekken met een camera en zo ja is het dan te verhelpen?
Wat je zelf kunt controleren scheelt weer.
Je zou een ontstopping bedrijf vragen als hun met een dunne camera in je leiding kan inspecteren als alles na behoren loopt.
Of je schaft zelf een scopiecamera aan zie hier
Als het niet aan hen (hun gedeelte), heeft het geen zin om de gemeente te bellen.
Zoals reeeds voorgesteld zou een camera inspectie wellicht uitkomst kunnen bieden.
