Keukenafvoer aansluiten met beperkte hoogte tot afvoer
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Zie onderstaande foto. Ik ben bezig met een keukeneiland. Ik heb op de aanliggende muur al een aansluiting voor afvoer. Ik moet een meter opzij naar de wasbak. Nu realiseer ik me opeens dat de vorige eigenaar een heel erg hoog aanrechtblad had. Ik heb slechts 7cm hoogteverschil van hart afvoer tot onderkant wasbak.
Ga ik hier een sifon tussen krijgen plus voldoende afschot? Mocht het op de cm aankomen kan ik het eiland iets hoger zetten.
Alternatief is hak en breekwerk in de muur of vloer, waar ik niet op zit te wachten :)
Ik denk dat ik er 1 gevonden heb die 6cm hoogte verschil heeft.
Te vinden met googelen op 0053550.
Of een vergelijkbare oplossing zoals hier onder, die ik op een badkamersite vond. Deze zou ik dan meteen in de muur kunnen steken en dan verlengen richting wasbak.
Echter lijkt deze 32mm te zijn, wat de oude afvoer overigens ook was maar dit lijkt mij niet gewenst voor een keuken gootsteen?
Met deze sifon ga je het niet lukken en hij is niet geschikt voor keuken 005350.
Hart buis tot begin wartel zit je al op 67mm daar komt nog de gootsteen plug bij.
Dus je zult de muur moeten open halen om de bocht in de muur te laten zakken.
Ik had nog even verder gekeken en op iets anders gezocht en kwam dit tegen
Een keuken spoelbak sifon extra laag
klik hier op voor meer info.
Dank Henk,
Slopen wil ik echt vermijden, de pijp gaat de muur in, komt uit achter houten achterwand van meterkast, en gaat dan een meter opzij naar de standpijp. Slopen is dan ook nodig in zichtwerk, wat opnieuw stucken schilderen etc betekend.
Van de door jouw gevonden sifon heb ik onderstaande tekening gevonden. Lijkt dus op minder dan 3cm van hart afvoer tot gootsteenaansluiting.
Ik ben er net achter dat de gootsteen plug zo'n 5 cm onder de bak komt.
Dan zit ik dus op 5cm plug+ 3cm sifon + 1cm afloop = 9cm.
Ik denk dat ik dus maar als concessie het werkblad 2cm verhoog.
Mocht iemand een nog lagere sifon weten hoor ik het graag!
Nou dit is al heel laag!
Bij jou eerste sifon had je er niet bij gezet van je 5cm voor je plug dan paste die 32mm sifon ook niet 67+50=11,7cm
dan moet je een andere gootsteen plug nemen.
Hoe ziet die er uit dan?
Of je krijgt zoiets zie hier.
Klopt, daar zal niet echt meer iets te halen zijn. Wellicht in de plug, elke cm helpt, het blad is al aan de hoge kant en mijn vriendin is niet erg lang. Hierbij de foto's van de plug, heb je nog meer informatie nodig?
Goed idee, maar helaas geen optie, de meterkast is voor de afvoer helemaal afgetimmerd.
Ik overweeg de stankafsluiter van Henk toe te passen, met siliconen membraan. Die kan horizontaal geplaatst worden.
Heb er 1 gevonden waarvan de leverancier cad modellen aanbied: 578886
Plug tot hart buis is 63mm. Dan hou ik 7mm afschot over een meter. Zou precies moeten gaan!
@Henk253
Heb jij ervaring met zon membraamafsluiting werkt dat goed?
Geen ervaring mee.
Maar ze lijken gevoelig voor verstoppingen vet aan slag.
Als die pijp de muur in gaat dan gaat ie direct overzij naar de standleiding of loopt ie ook nog af.
Anders zou je in achterwand keuken kastje een gat maken zodat je je afvoer daar kan op pakken.
Ondanks meer werk zou ik toch voor de afvoer gaan veranderen en extra verf en stucwerk moeten doen, want later krijg je er spijt van dat het steeds verstopt is.
De vaat wasser kan nu ook niet er op als je die ooit er bij wilt hebben.
De pijp loopt direct opzij.
Zie hieronder de situatie. Vaatwasser zit in bestaande keukendeel links. Ik denk dat ik voor jouw eerste oplossing ga en accepteer dat het eiland dan een centimeter of 2 omhoog gaat.
Voor de bar functie van het eiland geen probleem. Voor spoelen wordt op internet aangegeven dat je zo'n 10cm hoger blad zou willen hebben dan gewone hoogte. Ook geen probleem dus. Voor andere zaken kan mijn vriendin dan het andere werkblad gebruiken.
Probeer het eerst even uit zo duur waren die dingen niet, krijg je er later problemen mee kan je altijd nog gaan breken.
Ook nog een optie, kan altijd nog later de grond in boren en via de kruipruimte aansluiten als het echt niet gaat.
Ik heb in ieder geval een paar opties, dank voor de hulp allemaal!
  • Like
Waarderingen: Henk253
