Keuken renoveren of vervangen?
Sinds een krappe twee jaar woon ik in een koophuis, dat ik grotendeels aan het renoveren ben.
De keuken is uit de jaren 80, en in de jaren 90 al eens gerenoveerd. Ze hebben toen de kastjes wit geverfd, en een rood aanrechtblad gemonteerd.
Inbouwapparatuur is van die tijd, en moet vervangen worden.
Waar ik mee zit is het vervangen van de laden. Deze zijn volledig van kunststof, met een dunne metalen geleider. Die metalen geleider zit niet meer strak in het kunststof vast, waardoor de laden niet mooi lopen.
Heeft iemand ervaring met het repareren van deze laden, of het plaatsen van nieuw laden?
Zie foto's via de volgende link:
Link verwijderd, Mod
Vervangen van de hele keuken kan, maar van gelijke kwaliteit kost dat best veel geld (massief houten deurtjes enzo), en ik vind het nu heel goed bij het de rest van de benedenverdieping passen.
Je kunt nieuwe geleiders plaatsen. Helaas zul je dan ook de lades zelf opnieuw moeten opbouwen, omdat dat in combinatie met dit kunststof niet zal gaan passen.
Zoiets opbouwen heb ik zelf één keer gedaan, alles in de lades werd vervangen behalve het front. Ik heb daarvoor o.a. 12 mm wit geplastificeerd spaanplaat gebruikt, maar er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden.
Voor geleiders, maar ook voor vervanging van complete lades (waarop je de frontjes dan overzet), zou je eens hier kunnen kijken. Keuze zat!
Let erop dat je 'geheel uittrekbare' geleiders nodig hebt. :wink:
Ik heb dit eens uitgevoerd, hierbij complete lades (met geleiders) gekocht bij de bekende Zweedse woonwinkel en hier mijn eigen frontjes weer op gemonteerd.
Let op met lade geleiders van de blauw gele combinatie, omdat zij de achterwand van de kastjes achter de kastjes plaatsen ipv 40 mm terug zijn de geleiders ook langer, dat wil wel eens niet passen, even van te voren nameten, scheelt een achterkant uit een kastje slopen :mrgreen:
Goed om te weten. Losse laden zijn bij hen verreweg het makkelijkst te krijgen.
Weet iemand toevallig hoeveel diepte je precies nodig hebt? Op hun site staat 60cm, wat natuurlijk kan kloppen, maar lijkt meer een afgerond getal. De montage handleiding gaat uit van bijpassende kastjes, die al voorgeboord enzo zijn.
In mijn keuken zit de achterwand idd een stukje voor het eind van de kastjes, maar hooguit 1.5cm, zeker geen 4cm. De kastjes staan niet strak tegen de muur, zit nog ca 5cm loze ruimte.
Er zijn ook nog wel andere leveranciers van complete lades. Soms ook nog van een andere kwaliteit als van de blauw gele kubus.
Ik zou er zelf in ieder geval voor kiezen om complete nieuwe lades aan te schaffen. Alles is dan weer nieuw en stevig en je kunt ze zelf vaak niet maken voor de prijs die ze kosten. Oude front erop en klaar ben je.
Heb even de maten opgenomen van mijn keukenkastjes(binnenmaten):
- smalle kasten: 41.5 breed
- brede kasten: 56.5 breed
- diepe kasten: 51.8 diep
- ondiepe kasten: 45 cm diep
De maten van de laden van de blauw/gele staan wel redelijk duidelijk op de site, ik heb er overheen gekeken.
Breedte: 36.4 / 56.4 cm
Diepte: 33.7 / 54.2 cm
Hoogte: 7.8 / 14.4 / 21.2 cm
De breedte is dus geen probleem, met de diepte kom ik dik 2 cm te kort voor de diepe kasten, en hou ik zo'n 10 cm over voor de ondiepe. (dat laatste is niet zo'n ramp, de huidige laden kunnen niet geheel uitgeschoven worden, dus de praktische ruimte blijft grofweg gelijk.)
Als puur de rail 54.2cm diep is, en de lade iets minder, kan het nog wel.
Maar ik denk eerder dat de lade zelf 54.2cm diep is, dus rode lijn.
Is in de keuken bij m'n ouders Embarassed dus even meten duurt nog een weekje
@Rola, zou je dat op kunnen meten?
Heb zelf maar even zo'n lade opgemeten van de softclose versie.
En helaas het past net niet. De lade is 52,1cm diep, dus 2mm te veel. De rails steekt nog ietsje uit, en heeft 53,5 nodig.
In de breedte gaat het wel aardig, de lade met rails is iets van 56,5 en m'n kastje 56,8.
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
14K
Keuken
Verwarming Sp.
  • jacq62
  • Keuken
  • 5
  • 136
Reacties
5
Weergaven
136
  • Robbie's
  • Keuken
  • 3
  • 131
Reacties
3
Weergaven
131
Keuken
Robbie's
  • rk317
  • Keuken
  • 1
  • 139
Reacties
1
Weergaven
139
  • Monique31
  • Keuken
  • 11
  • 357
Reacties
11
Weergaven
357
