Keuken kraan zit los wie kan helpen aub dank u wel
keuken kraan zit los wie kan helpen aub dank u wel.
loodgieters hebben het zo druk ze willen voor zoiets kleins niet eens langskomen.
wat voor gereedschap ik moet halen om dit aan?
vreemd driehoek met warm en koud water slang naar de kraan toe ofzo?
super bedankt voor uw genomen tijd als iemand mij kan vertellen waar ik de gereedschap kan kopen fix ik zelf wel en krijg je krat bier van me.
Op de witte driehoek klemt een opengewerkte ring. In deze ring zit een gat met daarin een draadeind. Op het draadeind zit een moer.
Om deze moer vast te draaien heb je de juiste maat pijpsleutel nodig. Dat zal een 10 of 13 mm uitvoering zijn.
Gelukkig, die verdient het dan ook.
(de foto's waren niet duidelijk genoeg voor mij,
meestal is het een lange moer die je aan moet draaien of een schroef)
Stuur maar naar mij... nee fopje haha.
Veel loodgieters zijn eikels. Ze komen er nog wel achter net als installateurs.
Nu gouden tijden en de kleine klusjes zijn te min. Hoor zelfs schrijnende verhalen met mensen die hun ketel kapot hebben en dan komen ze niet want "je bent geen klant van ons" ook bij lekkages gebeurd dit gewoon... ongehoord als je het mij vraagt. Waarom zegt zo een loodgieter niet, stuur maar een foto reageer ik straks even wat je moet doen. Dan was het ook opgelost toch... mensen helpen is ook een onderdeel van je vak niet alleen geld verdienen.
Met als resultaat dat ik als witgoedboertje savonds uitloopjes zit schoon te maken, perlators zit te vervangen, binnenwerken doe wisselen alsmede kraanleertjes vervangen. En straks zijn de gouden tijden een keer voorbij en dan zegt de klant. Weet je nog toen je me kraan niet wilde maken in 2022 ik ga mn ketel wel wel ergens anders halen bij iemand die me wel hielp. *FRUSTRATIE MODUS UIT*
