zie de afbeelding voor meer context.Ik krijg de kraan er niet af via de normale weg met een pijpsleutel omdat er een metalen “klem” of dergelijke in de weg zit. Hoe demonteer ik mijn kraan nu?
je kan nu de in bus los draaien daar onder zit in de kraan een bout die kan je vervolgens ook los draaien.
Zie deze topic en tekening bij #9 Montage keuken kraan | KLUSIDEE.NL
Kijk die bout is zeker wel 10 cm lang ook is je onder eind van het schroefdraad al behoorlijk beschadigd door een tang.
Ik zou er een grip tang op het klemmetje zetten en iemand anders je even helpt om boven aan gaat draaien.
Als je de kraan niet meer gebruikt kan je na afsluiten van het water de kraan halve slag draaien en de draad eind naar voren en dan kraan naar achter duwen en dan de draadeind door zagen.
