(Keuken)kraan vervangen, lukt niet
zie de afbeelding voor meer context.Ik krijg de kraan er niet af via de normale weg met een pijpsleutel omdat er een metalen “klem” of dergelijke in de weg zit. Hoe demonteer ik mijn kraan nu?
maak even een foto van de boven kant want vaak moet de uit loop er af en daar onder kom je een inbus tegen zodat je hem los kunt halen.
Kijk die bout is zeker wel 10 cm lang ook is je onder eind van het schroefdraad al behoorlijk beschadigd door een tang.
Ik zou er een grip tang op het klemmetje zetten en iemand anders je even helpt om boven aan gaat draaien.
Als je de kraan niet meer gebruikt kan je na afsluiten van het water de kraan halve slag draaien en de draad eind naar voren en dan kraan naar achter duwen en dan de draadeind door zagen.
