Keuken kraan lekt
Oke, het onderwerp is al veel besproken maar toch, maar mijn kraan zat vrij los, deze hebben we onder het aanrechtblad vaster gedraaid, en sinds dien is de lekage vreselijk toe genomen.
Kan het dan evengoed de cartouche zijn.
Heb hem al uit elkaar gehaald alles in gesmeerd. Rubbers zien er goed uit. Het water loopt uit de eerste rand boven de kraantuit, (zie foto) . Soms heel hard en dan ineens weer bijna niet?
Kan dit te maken hebben met te strak vast zetten van kraan op aanrechtblad, of ia het toch de cartouche?
De rubbers van je uitloop sluiten niet goed af.
Misschien is het gat in het blad te groot waar door onderste afdichting rubber er in schiet, zodat uitloop scheef trekt en gaat lekken.
De kraan zit er an jaren, dus gat lijkt me nier te groot, maar het kan dus wel komen doordat hij vaster gedraaid is onder het blad?
Ik heb liver spelling in de kraan dan lekage.
Hij lijkt op een eurodisk.
Ik denk dat je een complete grohe dichting set moet nemen.
Want je hebt niet alleen rubbers maar ook kunststof geleiders deze slijten dan ook.
Dit staat achterbop de kraan zegt sat meer. Ik zou namelijk nietnweten of het een grohe eurodisk is. Ik wil alleen graag se lekage oplossen
Als hij gaat lekken haal die hendel en de kap er dan eens af dan kan je ook zien waar het precies langs loopt.
zal ik gaan kijken naar welke type het is.
Volgens mij is het deze via de nummers kon ik hem niet vinden waren ook slecht te zien op foto.
De cartouche die boven zit word met een steek/ringsleutel vast gedraaid dus heeft niks met vast draaien op het aanrecht te maken.
In de lijst staat ook welke pakking set je moet hebben, maar ga even in contact met bedrijf die Grohe onderdelen levert en geef je de juiste nummers door.
Er staan ook technische tekeningen bij.
Eurostyle Keukenmengkraan | GROHE
Toch bedankt foto dit bevestigd dus ook de eurostyle.
had even samen stelling gemaakt
Bij dit type lijkt het een langere binnenstuk en in bovenste gedeelte komt de cartouche en word met moer afgesloten en als het daar lekt moet het boven uit komen.
Dus gewoon de afdichtingset plaatsen zodat kraan weer goed afsluit en ook geen speling meer heeft.
Nig een vraagje. Hoe krijg je dit zwarte deel eruit, weet u dat. Achterkant is vlak lijkt ook wel geen dopje en als dit wel zo is hoe krijgnik die eraf?
Volgens mij is het uit een stuk.
Maar je hebt nu de grijze rand er af staat de water druk er nog op lekt er ook iets nu.
En hoe bedoel je achterkant is vlak en ook geen dopje?
Water druk is eraf. Het zwarte deel blijft langzaam vol lopen.
Volgens de tekening zitten daar de sluitringen onder.
Maar dan zoi hij dus geheel los moeten van het aanrechtblad?
hoe bedoel je het zwarte deel loopt langzaam vol?
Je had hem ja al uit elkander gehaald en rubbers waren goed
De uitloop kan je om hoog trekken en verwijderen dan zie je daar de rubbers en geleiders die moeten vervangen worden.
De kraan blijft gewoon op het blad gemonteerd.
Dat lukt dus niet. De uitloop beweegt heel lichtjes maar dat zwarte deel zit er overheen met een randje, zitten wel twee gaten in maar durf niet te veel krscht te zetten. En er loopt langzaam water in het randje.
heb je er een tang op gehad lijkt hetop het zwarte gedeelte?
Goh ze maken nu alles ja van kunststof nog niet gezien deze.
Maar hij lekt hier toch niet in de hoek
Achter op de kraan zit een pennetje en die valt in de zwarte gedeelte als dat gelijk is dan kan ie om hoog
