Keuken frontjes maken zonder kromtrekken??
Hallo
ik wil thuis eiken frontjes maken voor mijn keuken
het liefst wil ik dit zo maken dat een frontje uit een stuk bestaat/ 1 plank/ dus niet meerdere delen op elkaar
nu ben ik alleen bang dat ze gaan kromtrekken
is er een manier om dit makkelijk tegen te gaan?
frontjes worden niet heel groot :B X H 50X35/80X35/90X35
en de eikenplank komt liggend/met de frontjes mee zeg maar.
zat zelf aan een ijzeren L-profiel te denken om die in te frezen maar omdat het nogal wat deurtjes zijn hoopte ik op een makkelijkere oplossing
eikenhout heb ik al 3,5cm dik en is goed droog
mvg nico
Massief hout (in dit geval eiken) zal zeker krom trekken als je dit niet gaat verlijmen.
Dan kun je beter naar een gefineerde plaat gaan die je aan de zijkanten fineert.
? waarom kan ik dan wel massieve kastdeuren kopen?
dan moet ik ze toch ook zelf kunnen maken?
lijkt me niet dat als ik massieve frontjes koop dat die kromtrekken toch
Je kan wel massieve kastdeuren kopen maar die zullen altijd verlijmt zijn.
Ok ga ik dit even proberen vind het wel jammer want ik wilde de frontjes eigenlijk laten doorlopen in een stuk ik heb namelijk planken van de volle lengte enhet leek mij mooi om de nerf van het hout langs alle frontjes te laten doorlopen
zou het mogelijk zijn om het wel uit een stuk te maken met bv hoekprofielen dwars in te frezen (en goed vast schroeven) en groefen met de plank mee net zoals bij parketvloeren?
in elk geval bedankt voor je response
Massief hout, wil niet zeggen dat de de deur of dergelijk uit 1 plank hout bestaat.
Wel dat het vol hout is, en bv geen spaanderplaat of mdf en dergelijke
En ook parket vloeren worden vaak gemaakt aan elkaar gelijmde delen gezaagde planken.
En dan om en om gelijmd, zoals Evdl al mooi met zijn tekening aangegeven heeft.
Kijk maar eens goed naar kasten of tafelbladen of naar massief houten keuken deurtjes, en dan zij je de nerven van het hout om en om lopen.
Als je dat niet ziet, zit er meestal een fineer laag overheen.
En die fineerlaag, kan ook over massief hout zijn gelijmd.
