Keuken demontage (later hermontage)
Beste Klussers,
Binnenkort komt men de vloer vervangen op de beneden verdieping.
Om enigszins wat kosten proberen te besparen wil ik graag mijn eigen keuken demonteren en later monteren.
De keuken is gemonteerd in een aanbouw die achteraf is geplaatst.
Er zit een Ikea keuken in vandaar dat het mij wat 'makkelijker' zou lijken om zelf te doen.
Ik zoek eigenlijk tips op 2 gebieden:
1. Hoe kan ik het beste de keuken demonteren?
Zoals ik op internet heb gelezen wordt deze volgorde aangeraden.
a. afsluiten water / gas
b. Kast deurtjes demonteren
c. inbouw apparaten demonteren (magnetron, vaatwasser, oven [weet niet of het een op gas is])
d. wasbak en gasplaat demonteren
e. keukenblad kit lossnijden en eventuele schroeven vanuit de kastjes demonteren; blad eraf halen
f. alle kastjes verwijderen
Zijn er tips hoe ik het beste markeringen kan maken zodat ik het later weer op een goede manier kan terugzetten?
2. Ik wil graag gebruik maken van de kans om extra leidingen te leggen.
De gasleiding wil ik eigenlijk niet meer gebruiken en overstappen op inductie. D,it heeft een extra leiding nodig met perilex.
Een extra leiding voor eventueel een Quooker wilde ik ook laten leggen, is dit perlix of normaal?
Ik denk dat er een kleine boiler in de hoek vd keuken is weggestopt aangezien ik heel snel warm water heb; wellicht dat die ook gebruikt kan worden?
Een extra leiding voor eventueel een warmte pomp unit die ik buiten de keuken in de tuin wil kunnen zetten.
Een extra leiding voor internet mocht ik een repeater oid in de keuken kunnen zetten zodat ook de hele tijd goed bereik heeft.
Ik ben ook niet echt tevreden over de afzuiging in de keuken, kooklucht trekt vaak de kamer in. Om dit op te lossen moet ik OF een nieuwe afzuigkap monteren OF een extra soort afzuiging in de keuken plaatsen; ik weet niet of dit een extra groep nodig heeft.
Dit zijn ook een paar foto’s van het blad en de zijkant
9A078957-6F9A-4D59-A568-C2DAE6E360A0.jpeg 2F2A5F91-A7A6-40BF-B83B-711F87812E15.jpeg
Ik zou het je niet adviseren. Kans dat er iets kapot gaat is vrij groot bij een leek. Bovendien is het best een klus. Beter wat meer uitgeven dan dadelijk alsnog kosten moeten maken om je keuken weer op orde te krijgen.
Zijn wrs ook delen verlijmd en daar gaat je muur dan weer onder lijden of sommige delen wellicht blind gemonteerd of doormiddel van duvels.
ik was ook aan het bedenken om wellicht alleen de kastjes eruit te halen en iets met een soort houten steunen tijdelijk onder het blad te zetten.
Zo, keuken is eruit !
1 deel van het blad heb ik laten zitten.
1 deel van de hoek keukenkast was zo gammel dat die uit elkaar is gevallen
rest ging best goed. Nu over een paar weken de keuken weer terugplaatsen
Keuken zit inmiddels weer op zijn plek.
Stellen vd kasten zelf en lade zodat niks botst is het lastigste.
Goed alles fotograferen en video maken helpt veel
Gerelateerde klussen
  • jacq62
  • Keuken
  • 5
  • 132
Reacties
5
Weergaven
132
  • Robbie's
  • Keuken
  • 3
  • 131
Reacties
3
Weergaven
131
Keuken
Robbie's
  • rk317
  • Keuken
  • 1
  • 137
Reacties
1
Weergaven
137
  • Monique31
  • Keuken
  • 11
  • 347
Reacties
11
Weergaven
347
  • Jasper_
  • Keuken
  • 1
  • 185
Reacties
1
Weergaven
185
