Kettingzaag sthil starter te hard
Dat is altijd zo dat de motor zonder bougie soepel draait, met bougie zit de druk in de cilinder in de weg.
Alle onderdelen zitten goed op hun plaats na vervanging van de zuiger (piston) ?
Zit er voldoende benzine in de tank?
Met de bougie in de machine bouwt de zuiger (het ding dat op en neer beweegt) compressie op in de cilinder (de cilindervormige ruimte waarin de zuiger op en neer beweegt). Als de zuiger omhoog gaat wordt de druk boven de zuiger groter (afgesloten ruimte dus compressie) en dat is de weerstand die u voelt.
Zonder de bougie er kan de lucht naar buiten ontsnappen door het bougiegat, is er geen compressie en voelt dit als geen weerstand.
Gebruik de zwaartekracht bij het starten: Ipv de zaag op de grond te zetten en het startkoord omhoog te trekken, hou je in startpositie je beide handen op dijbeen-hoogte, en druk je met 1 hand de zaag richitng de grond.
Er zijn 2 veilige manieren om een kettingzaag te starten.
1 Zet hem op de grond en op de rem, linkerhand aan het handvat en het puntje van de voet in het achterste handvat en met de rechterhand trek je hem aan.
2 Het achterste handvat tussen je benen en het voorste handvat met je linkerhand, dan kan je hem met de rechterhand starten, uiteraard voor het starten op de rem.
Andere manieren zijn niet veilig
Ik vermoed dat de veer van de repeteerstarter afgesteld moet worden.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
