Ketel tikt bij verwarmen Vaillant VHR35C
Wij hebben sinds een paar maanden cv in ons huis (voorheen gaskachels). We hebben gekozen voor een combi en wel de vaillant HR exclusief VHR35C.
We hebben er nu "slechts" 2 radiatoren aan hangen omdat we nog bezig zijn met verbouwen waardoor de rest van de radiatoren in de kamer nog niet geplaatst konden worden. 1 kleine radiator van 950W (300x900xT22) en een grotere van 3100W (500x1350xT33).
Het probleem is dat de ketel of de omkasting van de ketel vrij luid tikt bij het verwarmen (cv of warm water maakt zover ik heb kunnen ontdekken niet uit). Het geluid hoor je bij het verwarmen zo af en toe, zeg om de 5/10minuten. Het is een soort metalige tik.
Ik heb de beugels van de radiator leidingen die vanaf de ketel komen al een keer losgedraaid en weer vast om de spanning eraf te halen. Het zijn wel metalen beugels. Het geluid lijkt echter uit de ketel te komen en niet van de leidingen.
Iemand een idee of kan ik beter het installatiebedrijf bellen die de ketel hebben geplaatst?
Ron237 schreef:
Draait de ketel op vol vermogen als dat gebeurt?
Moet wel zeggen dat ik 2 radiatoren erg krap vind voor een 35 KW ketel.
Is ook erg krap, vandaar dat ik het er bij vermeld heb. Het duurt nog wel eventjes (aantal weken) voor de overige radiatoren in de keuken en kamer geplaatst worden. En volgens mij gaat de ketel wel vol aan ja.
Utreg schreef:
Het kan het uitzetten/krimpen van de warmte wisselaar zijn.
Kan dit kwaad of s het alleen het effect van snel opwarmen en weinig radiatoren? Ik heb de cvwater temp al niet op vol staan, maar iets terug gedraaid.
Aangezien de ketel pas een paar maanden oud is !? zou ik dit onder garantie laten verhelpen.
Het probleem zit blijkbaar niet in de leidingen aangezien het lawaaiprobleem zich ook voordoet bij warm water tappen.
De valliant VHR35c kan heel ver terugmoduleren (zachtjes branden) dus vermogen zou het probleem niet moeten zijn, een modulatie kamerthermostaat kan hier wel bij helpen om zachter te branden.
Ik ga idd toch maar eens de installateur bellen om er naar te laten kijken. De ketel is inderdaad nog pas een paar maanden oud.
We hebben nu een aan/uit thermostaat (chronotherm IV), nadeel is dat (zover ik weet) op deze ketel alleen de vaillant modulerende thermostaten kunnen. Misschien is er nog wat te regelen met de installateur.
Alvast bedankt voor de reacties.
Om geen reclame te maken, die thermostaat die je nu heb is ook in modulerende uitvoering.
Die kan ook op uw ketel aangesloten worden.
In de aansluittabel van de thermostaat leverancier staat dat alleen de Solide uitvoering met de modulerende versie kan worden aangesloten.
Ik zie wat tegenstrijdigheden in bovenstaande antwoorden
Volgens het staatje is de open therm inderdaad niet aansluitbaar.
Maar er wordt hierboven in één van de berichten wél gezegd: de ketel kan terug moduleren, neem een modulerend thermostaat.
Iets verder: de ketel is niet open therm, neem een aan/uit thermostaat.
Betekent dat, dat TS wél een modulerend thermostaat van de fabrikant van de ketel kan nemen? Dus wél modulerend maar niet open therm?
Of is de ketel helemaal niet modulerend en berust het bericht op een vergissing?
De ketel is zeker modulerend (zie ook info pagina bij de fabrikant). Echter niet volgens het Opentherm protocol, waardoor de het bekende merk modulerende thermostaat er niet op past.
Dus alleen de thermostaat van de fabrikant zover ik weet.
