Ketel springt aan bij doorspoelen toilet
In onderstaande foto komen de leidingen onder het bad vandaan, en gaan zo links via de WC naar de douche. Linker leiding zit dus aan koud en rechter leiding is nu warmwater..(Zo krijg ik een hetere douche als iemand net het toilet doorspoelt, maar dat terzijde)
Wat is je diameter van je leidingen?
misschien is je toe voer te klein van koud terwijl het hete water van boven gemakkelijk naar beneden zakt.
Maar dit heeft niks te maken dat bij spoelen wc dat je ketel aan gaat er moet nog ergen iets verkeerd zitten.
gehad een gats meng kraan was tussen schotje weg en daar ging via de warme ook stromen.
Wat voor kraan zit er in de douche plaats daar een foto van.
Wat ook vreemd is als je lager dan je wc koud open zet dan gaat je ketel niet aan.
Ken het ook toeval wezen?
Waarom zo ingewikkeld beginnen, eerst de simpele dingen controleren dan pas dieper gaan graven.
Ik ben bijna 100% zeker dat er een thermostatische kraan doorlaat.
Toch blijf ik het vreemd vinden waarom alleen bij door spoelen wc dus gebruik koud en niet bij andere kranen gebruik koud daar gaat ketel niet aan.
Oke, dus dat stond op een lijn vlak bij elkander, dat dit zo op elkander reageert had ik niet verwacht.
Dan moeten de keerkleppen toch ook doorlaten.
Dit las ik via google "ketel staat aan bij door spoelen wc"
Keerklep in een thermostatische kraan is defect. Bij doorspoelen daalt de druk in de koudwaterzijde even iets, door de defecte klep loopt dan een beetje koud warmwater uit de ketel, de ketel ziet dit en slaat even aan.
Ketel aan na toilet | KLUSIDEE.NL
Ik kan niet helemaal goed testen of het zelfde gebeurt bij koud water in de douche (de kraan NA het toilet), omdat ik denk dat deze kraan niet helemaal goed naar de allerkoudste stand gaat, en daarom dus alleen al de ketel doet laten aanspringen. We vermoeden wel dat het ook gebeurt bij de wastafel kraan, maar daarvan lijkt het ook een heel gevoelige kraan te zijn qua thermostaat. (milimeter verschuiven van de hendel en er lijkt al warm water getapt te worden). Al met al wat onderzoekwerk. Geweldig om te zien dat jullie zo meedenken, top!
Kleine update, na een vakantie.... ;-)
Ik heb de bad-kraan erafgehaald, afgedopt, en toilet meerdere keren doorgespoeld.......Geen aanspringende ketel meer..
Kraan ziet er als nieuw uit (ook van binnen) en de klepjes in de kraan gaan makkelijk op en neer....
Geen idee wat ik verder nog kan doen aan/met die kraan?
Weer een update, lekker tegen mezelf praten :-)
Nadat ik de badkraan een paar weken losgehaald en afgedopt heb leek het probleem weg te zijn, maar toch merkte mijn vrouw het probleem nog wel eens. Ik zelf nog 10 keer getest en niets gemerkt, dus in mijn ogen lag het aan de badkraan. Ondanks dat heb ik de kraan weer teruggezet en ja, het probleem trad weer op: Doorspoelen resulteerde in het aanspringen van de ketel voor het opwarmen van tapwater.
Wat ik wel merkte, en stom dat ik dat niet eerder gedaan had, is dat ik voelde dat de douchekraan op dat moment ook warm werd, zonder dat ik daar water uit pakte. Dat was voor mij de doorslaggevende reden om deze kraan weg te halen en een nieuwe te plaatsen. Dit heb ik een paar dagen geleden gedaan (Grohe 1000) en sindsdien treedt het probleem niet meer op.
