Klussers,
Mijn remeha tzerra functioneert helaas niet naar behoren.
Ik ga even van af het begin af aan beginnen.
De ketel heeft tijdens de verbouwing van ongeveer 6 maanden uit gestaan. Ik heb de ketel op druk gezet, alles ontlucht en de verwarming werkt prima. Echter wanneer ik warm water wil pakken, slaat de ketel op storing.
De ketel op druk krijgen gaat ontzettend lastig. Zodra ik de kraan open draai en het aftap kraantje ook, lijkt het wel alsof het water uit de ketel terug de waterleiding in stroomt. Ik heb gegarandeerd te weinig druk op de waterleiding om de ketel op druk te brengen. Nu heb ik een boormachine pomp gehaald, en nu zie ik het water wel de ketel in gaan. Alleen de druk meter loopt niet op. Pas na een tijdje, als ik bijvoorbeeld beneden een bak koffie ga drinken en daarna terug kom (de water toevoer en aftapkraan zijn dan al dicht) is de druk iet wat gestegen. Ook als ik het kraantje van het expansievat open draai en daar water uit laat lopen, loopt de druk heel heel langzaam op. Dit vind ik dan ook raar want hoezo bouwt de ketel pas later heel langzaam druk op en niet direct wanneer ik er water in stop.
Wat kan hier het probleem zijn?
Kan het expansievat kapot zijn?
Ik moet er wel bij vermelden dat de druk momenteel 1.4/1.3 bar is, dit is wanneer de ketel op tempratuur is. Het is gewoon niet te doen om de ketel fatsoenlijk op druk te krijgen.
