Ketel meer lawaai na vervanging expensievat en overdrukvent
Een paar maanden terug is bij mijn ketel (Nefit HRC22) het expansievat vervangen en het overdrukventiel.
Het lijkt alsof de ketel sindsdien meer lawaai maakt dan voorheen. Er lijkt een soort zoem bij het normale geluid van de ketel te zitten, of dat er een vrachtwagen voor de deur stationair staat te draaien....
Kan het een (geluid) met het ander (vervanging onderdelen) te maken hebben?
Normaal gesproken geeft een nieuw expantievat + overdrukventiel geen andere geluiden.
Is de ketel op hetzelfde moment misschien ook schoongemaakt? Dan zou de gas-lucht verhouding verkeerd kunnen staan.
Of het is de ventilator die je hoort, gaan nog wel eens stuk bij de Ecomline's.
