Ketel maakt ratelend geluid
Mijn huis heeft schijnbaar een aaneenschakeling van problemen?
Nu maakt plots mijn cv ketel, meteen nadat ie is gestopt met verwarmen, een kort, goed hoorbaar via de buizen, ratelend geluid.
(voor ongeveer 2 of 3 seconden)
Het betreft een Agpo Feroli.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Als ik ernaast ga zitten wachten hoor ik het geluid niet :cool:
Wilt u ook het type ketel vermelden? Agpo heeft ook ketels waarbij het tapwater als extra spiraal door de warmtewisselaar boven het vuur gaat, hier zit geen driewegklep in.
Een driewegklep maakt een geluid dat na het omlopen (6 seconden) duidelijk stopt. Een driewegklep heeft een zichtbare pal waatmee de klepbeweging zichtbaar is. Versleten of te zwaar belaste tandwielen kunnen geluid geven.
Er kunnen ook andere oorzaken zijn, waarbij het geluid geleidelijk zal uitdoven: ventilator of pomp maken geluid bij uit schakelen, of er zit rommel in de leidingen die in een hoek tikt als de doorstroming weg valt.
Is het geluid echt niet bij de ketel horen, ook als (iemand anders met) de thermostaat de ketel uit zet ?
Het betreft een agpo ferroli ecodens 22kw uit 2007...
Net pas is er een monteur hier geweest en het blijkt idd de driewegklep te zijn.
Maakt alleen geluid bij het omschakelen.
Het probleem is dat dit omschakelen (warm water/cv) nog al vaak plaats vindt...
Na lang aandringen heeft hij er toch een nieuwe klep voor besteld.
Morgen of maandag wordt deze gemonteerd.
