Ketel doet niets meer! Vaillant VCW NL 242 E So28
Wij hebben een Vaillant VCW NL 242 E So28 en blijkbaar is deze gisteren uitgevallen. Apparaat doet niets meer, al bijgevuld, stekker eruit gehad. restknop doet nioets, waakvlam brandt niet........wat te doen?
Nee, hij deed helemaal niets. Inmiddels is het probleem verholpen; achter de bechermingsplaat zit een knop in het rubber verscholen, kwestie van indrukken en alles werkte weer!
toch bedankt voor de moeite.
Klopt dat is de maximaal thermostaat,die vergrendeld bij lucht in het toestel.
Dat kan ook doordat er te weinig water in zit en niet goed circuleert.
