Ketel blijft stoken, Remeha Quinta 28C
Hallo, sinds kort word het af en toe ineens heel warm in huis. De thermostaat staat op 20 graden maar bij 22 graden valt hij nog niet af. Op de ketel staat dan code 4 wat staat voor "toestel brand voor warmwater bedrijf" Ik heb het idee dat dit dus gebeurt nadat de warme kraan even aangestaan heeft. Iemand een idee? Alvast bedankt voor jullie reactie's
Deze ketel heeft de al vaak besproken honeywell driewegklep. Je binnenwerk is defect. Als de motor nog gewoon op en neer beweegt dit binnenwerk binnen korte termijn (laten) vervangen. Je loopt anders het risico dat ook de motor defect raakt.
Dit gebeurt doordat de boiler automatisch opgewarmd/bijgewarmd wordt. Een deel van de warmte bestemd voor de boiler gaat het cv circuit in. De ketel meet dan niet voldoende temperatuur voor de boiler en zal blijven stoken. Je kunt dit tijdelijk even verhelpen door je thermostaat indien deze dit kan verlaagd te zetten en daarmee het warmwater uitschakelen. Een tweede mogelijkheid is de warmwater functie op de ketel uitschakelen. Dit kan dmv een van de zwarte knoppen op het front van de ketel. Bij een van deze knoppen staat een kraan met streep erdoor. Deze toets indrukken totdat er boven een lampje gaat branden. Wil je warmwater gaan gebruiken dan dien je het zelfde te doen tot het lampje uit gaat.
Succes.
Het volstaat door alleen het binnenwerk te vervangen. Als het begin dit jaar ook al is gedaan dan wellicht de installatie doorspoelen. Kan ook zijn dat alleen de motor is vervangen en niet het binnenwerk.
Succes.
Als recent het binnenwerk is vervangen, kan nu het motortje de geest
gaan geven, dit omdat het motortje zwaar heeft moeten werken om het
zwaarlopende binnenwerk te bedienen :wink:
Ze hebben die 3 weg klep compleet vervangen. Hij draaide het er zo af en in een mum zat er een nieuwe in. Kan ik die klep op internet ergens bestellen? Groetjes Marz
Dit is de klep die dit jaar al eens vervangen is. Als ik deze weer vervang is het goed?
Het grijze blok in je hand is niet de klep, dat is de klepmotor.
de 3 weg klep, is dat messing ding daarachter, waar de motor op gemonteerd word.
en daarvan kan je ook het binnen werk vervangen.
groeten b
Binnenwerk krijgen is niet het probleem, maar je hebt er ook een speciale
sleutel erbij nodig, anders krijg je hem er niet uit, als je pech hebt komt
het binnenwerk er in stukken uit, dan moet je wel alles eruit vissen, anders
krijg je of het nieuwe deel er niet in, of hij blijft toch weer doorlekken :wink:
Zet het bovendeel (de grijze motor) er achterstevoren op, dus met de witte hendel naar achteren.
Hiervoor moet u wel een aantal tirewraps (of hoe je dat ook schrijft) wegknippen.
Het wil wel eens gebeuren dat de witte hendel van de klepmotor vast loopt tegen de isolatie van de voorplaat. Dan krijg je hetzelfde effect als uw probleem
Ik heb de kap er van af en het probleem blijft. Het zal dus wel aan het binnen werk van de 3 wegklep liggen. Ik zal strax eens een CV-bedrijf bellen of ze dit op voorraad hebben. Bedankt voor de reactie's
Ik heb het binnenwerk vervangen en het probleem is opgelost. Ik denk als je een keer in de 2 jaar het goed schoonmaakt dat het niet vast komt te zitten. Bedankt allemaal voor jullie hulp! Greetz Marz
Intussen weet je nu wat zo'n binnenwerk kost en hoeveel (of weinig)
werk het is, dus schoonmaken is niet raadzaam, gewoon vervangen
werkt het beste.
Er gaat vuil tussen de bewegende delen zitten, dit krijg je zeer moeilijk
of helemaal niet weg :wink:
