Schroef zit losjes in het schroefgat
Hallo allen,
Weet iemand hoe ik een schroefje 'vaster' kan maken in het schroefgat? De schroefgat is qua diameter net iets groter dan de schroefje zelf, waardoor de schroefje wat losjes vastzit.
Als ik een grotere schroef erin draai dan is het schroefgat weer te nauw. Ik zat te denken om wat naaidraad (of pijphennep) om de schroefje te wikkelen, zodat de schroefje wat 'dikker' wordt en hierdoor strakker in het schroefgat past.
Heeft iemand een betere idee? :D
Wat voor materiaal is het en waar is de schroef voor?
Het lijkt trouwens een bout, geen schroef?
Het is een torx schroef.
Misschien dat het helpt om eerst wat houtlijm in het gat te doen,
en eventueel zelfs in combinatie met wat touw er om heen.
Misschien dat 2 componenten houtrotvuller of Loctite ook werkt.
Moet dat schroefje weer los gedraaid kunnen worden dan vul ik ook het gat met een stukje hout.
Bedankt voor alle reactie!
De schroef is overigens geen bout, maar inderdaad een Torx schroef.
Ik ga proberen de gat te vullen met wat stukjes hout of Loctite.
Het lijkt op een ijzeren kast, en de schroef lijkt op een parker.
Als het metaal van de kast niet te dik is, draai je er zo een iets dikkere parker in.
