Kern is uit cilinder getrokken!
Beste allen!
Ik zit met een klein probleempje en ik kan jullie hulp goed gebruiken.
Heb even op google zitten kijken naar mijn probleem en ik kwam hier terecht. Er is een aantal dagen geleden geprobeerd in te breken bij mij.
Hierbij is de kern uit de cilinder getrokken uit de achterdeur.
Ze zijn gelukkig niet binnen geweest maar wel hebben ze een kapotte cilinder achtergelaten zonder kern. Ik had gedacht dat het makkelijk is om het nu open te krijgen d.m.v. een schroevendraaier en een beetje pulken.
Ik heb met een schroevendraaier het slot twee keer weten te draaien, maar de derde keer zodat het slot opengaat lukt niet. (Geen grip om kracht te zetten) Maar ik krijg het slot maar niet geopend.
Groet,
Guido
Haal de schilden van de deur en draai de schroef uit de cilinder (schroef welke de cilinder vastzet in het slot)
zet een griptang op de cilinder en draai met een kortse krachtige beweging de cilinder af.
Je breekt dan de cilinder en je kunt de stukken van de cilinder uit het slot halen.
Plaats dan een nieuwe cilinder
Bedankt voor de snelle reacties!
@The headhunter, welke inbussleutel maat heb ik dan nodig? Ik kan me er niet veel bij voorstellen hoe ik dit zou moeten doen.
@Waldy, het is een deur die ik jarenlang dicht heb staan, de sleutels kan ik niet meer vinden helaas. Anders was het een kwestie van deur openen en aan de binnenkant het schroefje losdraaien en een nieuwe cilinder plaatsen.
Nu is het zo dat de kern eruit is getrokken en ik wel had gedacht dat het met een schroevendraaier mogelijk zou zijn om de slot te openen.
Ik zal even kijken of het lukt om een foto te plaatsen van de situatie.
Je hebt een inbus nodig die door het gat in de tussenruimte kan komen en dan kan ej met een tang de schoot intrekken door de inbus te draaien.
Of idd de schilden verwijderen, waterpomptang erop 1x links rechts wrikken en de cilinder breekt in 2 stukken.
En dan met een bouwsleutel openen of inbus.
Een achterdeur, die al jaren op slot zit, en nooit gebruikt wordt, en waar dan ook nog geen sleutels van zijn ??
Ben je zelf niet bezig geweest aan het slot, om dat open te krijgen?
Want een beetje inbreker was wel binnen gekomen, als ik je verhaal zo lees.
@Peter, Nee dat ben ik niet. En anders had ik dat hier wel vermeld. Verder vind ik je reactie geen toegevoegde waarde hebben.
