Hallo allemaal,
Ik heb 15 m2 keramische tuintegels gekregen van 60x60x2cm. Omdat ze vrij dun zijn (2 cm) heb ik begrepen dat je ze niet zomaar in het zand kan leggen. De oude klinkers heb ik er uitgehaald, daaronder lag zo'n 8 cm zand. Dit heb ik laten liggen en aangetrild, daarover heb ik menggranulaat gelegd en ook aangetrild. Ik kom echter 4 cm lager uit dan ik had berekend (ik was uitgegaan van 10cm mengranulaat, maar het is maar 6cm geworden, waarschijnlijk meer ingeklonken dan ik had verwacht). Nu was mijn plan om nog eens 4cm mengranulaat te laten bezorgen (deze keer maar extra bestellen) en weer aan te trillen. Daarna cement (cement met metselzand 1:4) in een cementmolen mengen en de tegels één voor één in de vochtige mortel (4cm) leggen.
Nu ben ik echter aan het twijfelen. Ik woon namelijk gehuurd, mocht ik ooit verhuizen en de tegels zijn aan vervanging toe, dan heb ik heel wat af te voeren. Is het ook een optie om op het mengranulaat wat er nu al ligt, stabilisatiezand (8cm) te leggen (droog cement met metselzand 1:7) en dit aan te trillen? Hierop leg ik dan de tegels los. Ik verwacht dat de tegels bij vervanging dan makkelijker te verwijderen zijn. Ik weet alleen niet of dit een goede methode is (kans op verzakking of breuk). Het geheel komt in afschot 1 cm per meter.
Even schematisch wat er ligt:
8 cm zand (aangetrild)
6 cm menggranulaat (aangetrild)
(Dit is nog 10 cm onder het gewenste niveau bovenkant tegel.)
Wat hier op komt:
a) nog eens 4 cm menggranulaat (aangetrild)
4cm vochtige mortel (cement/metselzand 1:4)
tegels 2cm
of:
b) 8 cm stabilisatiezand (droog cement met metselzand 1:7, aangetrild)
tegels 2cm
Alvast bedankt voor jullie advies.
Wat hier op komt:
tegels 2cm
of:
tegels 2cm
