Keramische kookplaat aansluiten - juiste volgorde
uit de muur komt de volgende draden:
2 blauwe draden
2 bruine
1 groengeel
Aan de Perilex stekker van de kookplaat:
N = Blauw
L1= Bruin
L2= Zwart
L3= zwart
Aarde
Ik heb een stopcontact gekocht voor deze aansluiting.
Maar ik weet niet hoe de bedrading uit de muur op de juiste volgorde
moet aansluiten op de stopkontakt.
Op de stopcontact staan de volgende aansluiting:
N
L1
L2
L3
Aarde
Moet ik het volgende zo aansluiten?
stopcontact -- Bedrading uit de muur
N------------| Blauw
L1-----------| Blauw
L2-----------| Bruin
L3-----------| Bruin
Aarde-------| Geel groen
Kan iemand mij helpen met de juiste volgorde.
Alvast bedankt voor jullie tijd.
Bedankt voor uw reactie.
Ik heb een foto gemaakt van achterkant van de kookplaat.
Alvast bedankt.
Het punt is dat perilex-dozen en stekers niet zijn gestandaardiseerd. Het gaat dus om de aansluitingen van je snoer op de plaat, die moet je zo aansluiten dat de zaken via de perilexen goed op de fasen en nullen zitten. Je moet dus ook kijken hoe die (5?)draadkleuren aan de plaat zitten
Hoe je de zaken aansluit in de perilex maakt dus in zoverre (niet) uit dat de 2 fasen (2 bruine) op aansluitingen 1,2 en 3,4 van het toestel moeten komen en de nullen (2 blauwen) op 5en6. (Misschien mogen die 2 blauwen in de WCD bij elkaar genomen worden, dan gaat er maar 1 nul naar het toestel: die dan op 5,6 gezamenlijk aansluiten). Aarde op op dat "aarde"-tekentje.
