Kelder grond water
Hallo allemaal.
Bij mij nieuwbouw.woning in de kelder komt water naar binnen als het waterpeil hoog staat buiten,
Nu weet ik niet waar het vandaan komt
Die loze afvoer van 75mm heb ik tijdens de bouw onder het huis door na de aan de woning gebouwde garage gelegd in het zandbed en er pur in gespoten kan zijn dat het hier langs lekt maar hoe kan ik dit het beste dichtmaken rondom die grijze buis?
Met vriendelijke groet Marvin
Hallo @Edwinnn bedankt voor je snelle reactie
Precies op die Kim ligt mij afvoer in het zandbed de foto's die ik erbij had waren echt het begin van water
Want 2 maanden terug stond er gewoon 3cm water in me kelder.
Hoe kan ik dit het beste verhelpen?
Met vriendelijke groet Marvin en super bedankt voor je reactie
Eerst uitsluiten dat het niet toch de aansluiting van de buis is (monitoren).
Een kelder maak je bij voorkeur van buiten dicht, maar dat is meestal geen optie. Wat je zelf kunt doen is de aansluiting muur/ vloer coaten of impregneren van de binnenkant (zijn verschillende producten voor in de handel, google is je vriend). Wat een specialist kan doen als dat niet helpt is (na onderzoek) plaatselijk injecteren.
De kelder heb je laten bouwen, en de buis heb je daarna zelf aangelegd? Als het door een aannemer niet waterdicht is uitgevoerd moet je hem terug laten komen. Als het door jezelf is veroorzaakt dan praten we hier verder ;)
Die pur zal in ieder geval vervangen moeten worden door een geschikt materiaal. Google alvast eens op waterdicht maken van leidingdoorvoeren.
Beste @IJkenhout
De aannemer heeft de ruwbouw gedaan bij dit project mochten we zelf de woning afbouwen en voorzien van leidingen
Ik heb dus een buis van 75mm van de kelder (het is een verdiepte voorraadkast met 2 traptreden maar)
Zelg gelegd naar de garage in het zand bed voordat ze beton gingen storten
Ik heb deze buis na het boren afgepurd van buiten af met FM350 pur.
Bedankt voor je reactie.
Mvg marvin
Grote kans dat er bij de buis iets niet goed zit dan. Is er van buiten nog bij te komen? (Graven...) Als je het bloot kunt leggen kun je met de tuinslang meteen eerst testen hoe waterdicht het is. Daarna pur verwijderen als dat kan en hele zaak goed afdichten en nogmaals testen voor je het dichtgooit.
Dankjewel @Edwinnn
De buis is puur een doorvoer na de garage toe die ik gebruik om vloer verwarming leidingen door te voeren na de garage.
Deze woningen hebben geen kruip ruimte zoals de meeste huizen dus ik kan er niet meer bij.
Maar het waterpeil is hier erg hoog en als het geregend heeft komt dat peil omhoog en ik vermoed dat het pur rondom die pvc leiding niet waterdicht is.
Wat zouden jullie hier omheen smeren wat waterdicht is? Want ik wil die kelder betegelen en de wanden stucen.
Bedankt allemaal
Gewoon even zoeken op afdichtingskit kelder/kruipruimte. Hangt er een beetje vanaf hoe groot de opening is wat je gebruikt. Liefst van de buitenkant aanbrengen. Heb zelf verschillende malen afdichtingskit van Merk verwijderd - modgebruikt (zwart elastisch goedje), van buiten en van binnen aangebracht. Merk verwijderd - modheeft er ook producten voor. En ik heb altijd een pot teer staan waarmee ik het hele gebied buiten rondom dan nog eens een paar keer insmeer. Nooit problemen mee gehad, ook niet na 10 of 15 jaar.
We geven hier geen merk-adviezen.
Als je alleen kit gebruikt als waterdichting van leidingdoorvoeren door een kelder moet je dit heel erg zorgvuldig verwerken. Ik zou er een manchet omheen zetten, die daarvoor bedoeld is.
