Keihard geluid bij de Nefit Ecomline HR Classic
Sinds een paar jaar hebben we een Nefit EcomlineHR Classic.
Het toestel werkt tot dusver naar volle tevredenheid. Maar...
Vannacht werden we voor de zoveelste keer in een paar weken opgeschrikt door een keihard geluid dat zich moeilijk laat omschrijven uit de de cv-ketel. Het geluid houdt meestal aan tot we boven zijn en de kachel even van de stroom afgehaald hebben.
Het geluid was dusdanig hard dat de buren waarschijnlijk ook wel wakker geworden zullen zijn.
Komt overdag voor in de avond, ochtend, geen enkel vast tijdstip.
Als dat gierende geluid er is, is het een kwestie van even de stroom eraf, direct weer erop en het euvel is weer voor een paar uur/dagen/weken verholpen. Soms stopt het uit zichzelf. Houdt langere tijd aan
Op het display staat gewoon streepje-puntje, het symbool van cv-branden.
Als ik de monteursknop indruk verschijnt de letter H dus ook normaal zeg ik als leek. Kachel brandt normaal, boiler werkt perfect, alleen dat gierende geluid soms. Drieweg is vorig voorjaar vervangen.
Vorige week is er een monteur bij de ketel geweest.
De ketel bekeken, doorgemeten, 3-weg, gasdruk, hoog branden, etc. , maar hij kon op dat moment niets afwijkends vinden.
Vorige week is ook op mijn verzoek de ventilator vervangen.
Voor zover ik kan beoordelen komt het gelud voor aan het eind van de brandcyclus...dus vlak voor de kachel in de 0-stand gaat en nog even de rookgassen wegblaast zeg maar.
Mijn vraag, wat zou er aan de hand kunnen zijn en wat kan ik doen om dit euvel te laten verhelpen.
Een goede nachtrust is goud waard toch?
Lastig te beoordelen zonder geluid en/of beeld, maar 1e ingeving was
kookverschijnselen......
Misschien dat je voordat je de stekker eruit haalt, een filmpje kunt maken
en hier kunt plaatsen/linken, dat bied meer idee bij het geluid.
Meld dan ook even wat voor installatie type je hebt, dus weersafhankelijk
ja of nee, thermostaatkranen ja of nee, veel of weinig radiatoren open
Bij sommige ketels komt het wel eens voor dat de ketel door verkeerde afstelling van gas/lucht verhouding de meeste rare geluiden kan maken van "gefluit" tot "gebonk" "getril" , meestal als ketel op zijn laagste of hoogste stand staat te branden.
ik heb wel eens een ketel gezien die van de muur was afgedonderd daardoor. :shock:
Uitgaande van je omschrijving, ligt een verkeerde afstelling redelijk voor de hand.
Heb je de ketel 2e hands laten plaatsen, omdat je hem pas een jaar hebt?
Zoja, van welk bouwjaar is het toestel?
Het komt vaker voor dat dit toestel op laaglast, en bij een bepaalde ketelwatertemperatuur, en koude buitenlucht, geluid produceerd.
Hoe is de rookgasafvoer, via het dak, of door de gevel?
En hoelang is die afvoer/toevoer?
Het kan verkalking zijn van de wisselaar waarbij hij als hij bijna op temp is gaat fluiten en meestal doet hij dit op ww branden.
Ook de afstelling kan afwijken alleen is de Nefit voor mijn gevoel hier het minst gevoelig voor maar t,zou kunnen. Wat de kalk betreft zou ik zeggen gooi de vulslang vol natuurazijn (liefst 1/2L toevoegen) en vul dat bij in de cv installatie en laat de ketel een 15min op ww branden, t,kan geen kwaad maar dan weet je als het niet over is dat je het in de afstelling moet zoeken.
Dank tot nog toe voor de antwoorden.
Eerst en vooral ik heb deze ketel een aantal jaren nu (nieuw aangeschaft) en laten plaatsen door een erkend bedrijf. Jaarlijks onderhoudscontract, waarbij de ketel keurig netjes schoongemaakt wordt steeds.
Het geluid waar het over gaat is een soort aanhoudend keihard ratelgeluid, wat lijkt op een defecte ventilator. Daarom is die ook vervangen vorige week. Maar geluid komt nog steeds terug. Afspraak is met het bedrijf dat de oude ventilator teruggeplaatst wordt als er geen verbetering is en er geen kosten berekend worden.
De afstelling is ook vorige week nagekeken, alles is gecontroleerd en nagelopen, ook de kalkaanslag.
Probleem is dat het geluid slechts af en toe voorkomt en niet op te wekken is door de monteur. Er is ook geen foutmelding dan ...noch op de ketel noch op de thermostaat beneden.
Als geluid zich voordoet komt het meestal voor aan het eind van de brandcyclus, dus vlak voor de ketel in de o-stand gaat.
O ja, graag vernam ik van Dexter XL wat hij bedoelt met kookverschijnselen..
Dank alvast voor reacties
Weet je zeker dat het uit de ketel komt? Ik heb wel eens een denderende thermostaatkraan meegemaakt en dat klonk alsof de ketel via de trap een kijkje kwam nemen in de woonkamer :mrgreen:
Zet eens alle thermostaatkranen dicht als het geluid zich voordoet.
@Alf55:
kookverschijnselen worden veroorzaakt doordat hij wel warmte opwekt,
maar niet snel genoeg kan afvoeren, hierdoor raakt de ketel inwendig tegen
de 100gr, ik neem aan dat je weet hoe een oude fluitketel klinkt, zo klinkt
het ook in de wisselaar, alleen gaat dit vaak samen met een soort geratel.
Dit kan dus komen door verkalking, zie dat maar als een soort adervernauwing
hierdoor word de diameter van de buizen in de wisselaar kleiner, en ook
zorgt de kalk ervoor dat de warmte niet goed opgenomen kan worden, dus
dit gaat dan dubbel op.
Dank ieder voor de antwoorden tot nu toe.
Morgen komt de monteur weer om de oude ventilator terug te plaatsen, omdat het geluid zich voor blijft doen (vandaag een keer of 8), zal de oude ventilator wel niet kapot zijn.
Ik heb jullie opmerkingen uitgeprint en zo komen we misschien (hopelijk) tot een oplossing van het probleem.
U bent dus niet zelf aan het klussen maar gebruikt klusidee als infobron voor de monteur die gaat komen.
We willen niet partij zijn of worden in een werkrelatie met een servicemonteur dus sluiten we daarom hierbij dit topic.
Succes.
