Geluid van een vallende knikker?
Ik hoor op de bovenverdieping regelmatig een geluid alsof er een metalen knikker valt en stuitert. Ik vermoed dat het de vloerverwarming is.
Weet iemand wat dit geluid zou kunnen veroorzaken, en of het kwaad kan? Er staat nog genoeg druk op het systeem en ik heb ook geprobeerd het te ontluchten, dus dat was het niet.
Alvast bedankt!
Op de bovenverdieping is niet specifiek genoeg en je zult toch beter onderzoek moeten plegen om de bron van het geluid te weerhalen.
De vloerverwarming is ook niet van metaal dus het lijkt mij niet dat deze het geluid produceert. Kan zijn dat het samenhangt, indirect, dat zeker.
Het zouden bijvoorbeeld koperen leidingen kunnen zijn waarvan een beugel na 20 jaar heeft losgelaten en nu komt deze tegen de andere pijp aan.
Het kan van alles zijn.
  • Like
Waarderingen: Jackd
"Zoek het geluid". Q-Music heeft een leuke uitzending daarover :-). Maar alle gekheid op een stokje je zult zelf wat verder onderzoek moeten verrichten want wij hebben ook geen glazen bol. Probeer eerst te ontdekken waar het geluid vandaan komt.
  • Like
Waarderingen: Rogeeke1
Geluid dat niet vaak en regelmatig is en wat niet zelf te herhalen is, kan zeer lastig te lokaliseren te zijn.
Uitsluiten kan een optie zijn:
Bijvoorbeeld de cv-ketel uit en stekker uit de vloerverwarmingspomp en als het dan weg is dan weet je bijna zeker dat je goed zit.
Ik ken dat knikker geluid, waterslag en een losse leiding kan het goed zijn. Er is een kleine keuken met precies de omschrijving van dat geluid. Maar daar geen probleem, dus geen zin om de keuken te slopen om bij de verdachte leiding te komen.
