Kastschakelaar aansluiten?
Een vraagje,
In een bergplaats is een lamp met schakelaar.
Nu was ik van plan met een kastschakelaar te werken.
De aansluiten op de schakelaar is op
L1/bruin
1/zwart
Hoe kan ik best de kastschakelaar aansluiten?
Dank bij voorbaat,
JP
Hele gevalletje aansluiten via een wandcontactdoos en een stekker, want volgens mij mag je niet zomaar rechtstreeks zo'n kastschakelaar in het lichtnet hangen.
Misschien weet iemand anders of dat wel of niet mag?
Hoe dan ook: Als er een stekker tussen zit heb je verder meer vrijheid.
In vaste installaties zijn de kleuren trouwens: Blauw rechtstreeks naar de lamp, een bruine draad naar de schakelaar, en vandaar uit met zwart weer naar de lamp.
Ik adviseer om maar even het antwoord van een professional af te wachten. Volgens mij mag alles dat rechtstreeks op die dikke 2.5mm draad aangesloten wordt die in de muren zitten, alleen via pijpen en officiele aansluitdozen aangesloten worden, en er zijn veel aanvullende regels.
Voor een schakelaar in een "schemerlamp snoer" zijn er heel veel minder regels, en dat komt omdat alles via een stekker gaat.
Zonder stekker ben je wijzigingen in je huisinstallatie aan aan het te brengen, met een stekker ben je een los "apparaatje" aan het bouwen. De regels voor beiden zijn totaal verschillend.
Deze zou je met xmvk leiding of met losse draden in een flexbuis moeten kunnen aansluiten op de leiding waar nu je lichtschakelaar op zit. Als je kabel neemt, dan moet je de blauwe draad omkleuren naar zwart.
Is je lichtschakelaar opbouw of inbouw?
Dan moet je of hakken om kabel of buis naar de doos te brengen of dekt de doos waar nu de schakelaar zit af met een kabeldeksel en gaat vanuit daar met opbouw verder.
