Kastplanken van MDF
Beste klussers,
ik heb nog een aantal watervast (groen) gemelameneerde 18 mm mdf platen. Kan ik deze gebruiken voor kastplanken of zouden ze doorgaan hangen? Het is een vaste ingebouwde kast met een breedte van 140 waarbij ik de planken aan beide einden en in het midden wil ondersteunen.
Behalve ze schilderen met wat kan ik de kopse kanten afwerken? Is dat kanten band wat je met de strijkijzer "plakt" een goede optie?
klusaruba
Op den duur zullen ze misschien iets door gaan hangen maar dat hangt hoofdzakelijk van het gewicht af dat er op komt te liggen.
De kopse kanten met kantband beplakken is prima te doen maar dan eerst de kopse klant twee keer in de verf zetten.
Ik zou er een hardhouten (hoek)latje op schroeven of lijmen want mdf is zeer gevoelig op de randen.
Dank je Jan,
Ik grijp liever naar deze MDF omdat de andere optie van hechthout en dat met formica beplakken veel meer werk is. Ik zal kijken of ik over de lengte nog een balkje oid eronder zal doen.
Je schrijft eerst schilderen en dan dat kantband erop, lees ik dit goed?
klus aruba
