Hallo Forummers,
We hebben in onze woning in de kleinste slaapkamer een wand met een lengte van 3,2m waar we een kastenwand willen maken.
Aangezien deze niet te veel geld mag kosten overwegen we om standaard kasten van een grote zweedse wooninrichtingsketen toe te passen met een breedte van 80 cm of 1 meter.
Voor de kasten willen we verdiepingshoge schuifdeuren/ paneeldeur toepassen. Aan de onderzijde (onder de onderrails) willen we een hout (lat of plaat) toepassen zodat we de rails waterpas kunnen plaatsen. Evt een plaat waar we ook gelijk de kast op kunnen plaatsen, zie detail onderrail kast.
Aan de bovenzijde willen we de rails "aftimmeren" met een houten strook, zie bijgevoegd detail bovenaansluiting.
Het detail van de bovenaansluiting bestaat uit een rib tegen de onderzijde van de betonvloer/ plafond. Hier tegenonder wil ik de bovenrail bevestigen, waar de schuifdeuren in komen te lopen. Tegen de buitenzijde/ zichtzijde van de bovenrail wil ik een aftimmering maken. Deze aftimmering wordt ongeveer 3,2m lang.
Ik ben zoekende hoe ik dit het beste kan maken. Waarschijnlijk is het niet te doen om dit uit één stuk van 3,2m lengte te maken en dus op te delen in twee delen van 1,6m lang.
Uit welk materiaal zou ik dit het beste kunnen maken om de naad tussen de twee delen van 1,6m lang netjes te maken. Dus evt. de naad afkitten, maar ik zit er niet op te wachten dat deze naad na bv twee jaar open scheurt.
Voor het onderdetail eigenlijk dezelfde vraag. De onderstrook wil ik verder onder de kast uit laten steken zodat de onderrail voor de schuifdeuren op de onderstrook gemonteerd kan worden.
In bijgevoegd detail hebben we de onderrail op de vloerafwerking/ laminaat gemonteerd. Dit blijkt achteraf niet het meest ideale.
Dus de onderstrook onder de kast ut laten steken en hier de onderrail op monteren, waarbij de onderstrook uitgevlakt kan worden zodat deze waterpas ligt. Hier kunnen we evt. de kasten op plaatsen.
Deze onderstrook wordt ongeveer ook 3,2m lang bestaande uit twee delen van ongeveer 1,6m lang.
Ook hier de vraag uit welk materiaal we dit het beste uit kunnen voeren en hoe de naad tussen de twee delen maken/ afwerken.
Ik hoop dat deze aanvulling een duidelijke idee geeft dan m'n eerdere omschrijving.
Ik zit zelf te twijfelen tussen MDF of meubelplaat.
Heeft iemand hier ervaring mee of tips?
Alvast bedankt,
Groeten BorB
Alvast bedankt,
Groeten BorB
